Der_Smarthe
450 oder 451
Hy leutz bin neu hier und gleich eine blöde frage mein smart ist ein passion erstzulassung 5.6.2002 nun hab ich schon hier gelesen von wegen 450 oder 451 kann mir jemand sagen was meiner ist? die SUFU hat nichts kluges ergeben
nee nee,
Urzeit - 2001 = Typ 450
2001 - 2007 = Typ 451
2007 - heute = Typ 452
451 ist der Smart, der als Coupe schon die geschwungenen Lichter hat ... also ist der 451 der Facelift von 450
So hab ich das verstanden und bisher hat das auch bei allen Teilen gepasst!
Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege!
Gruß Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Am 18.08.2008 um 22:20 Uhr hat mike07 geschrieben:
Dann haste irgend etwas falsch verstanden!!!
deswegen liebe ich diese Forum ... :roll:
Offensichtlich kennen viele Leute in Ebay den Unterschied dann auch nicht ... aber man lernt ja nie aus ... :(
Danke! (1. Sich zu trauen vermeindlich doofe Fragen zu stellen und 2. andere damit auch zu Wissenden zu machen) 8-)
Männerspielzeug :D
Urzeit - 2003 = 450
2003 - 2007 = 450 Facelift
ab 2007 = 451
Viele bezeichnen den 2003 - 2007 auch als II.Generation - das ist auch falsch.
2te Generation ist der 451.
Gruß Norbert
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
Aus anderem Fred entliehen:
Am 30.08.2007 um 13:50 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
jepp!
um genau zu sein, sehen die internen bezeichnungen wie folgt aus:
BR450 = "alte" city-coupé & -cabrio kugeln incl. 2nd generation fortwo UND crossblade bis BJ 2006
BR451 = "neue" fortwo II coupé & cabrio würfel ;-) ab BJ 2007
BR452 = roadster und roadster coupé
BR454 = forfour
bliebe ja noch BR453 offen... :roll:
geben wir die hoffnung mal nicht auf, dass der crosstown vielleicht doch irgendwann gebaut wird. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2008 um 22:41 Uhr ]
Am 18.08.2008 um 22:40 Uhr hat Crazy geschrieben:
Gruß Norbert
Kaum zu glauben, welche unterschiedlichen Ansichten über die verschiedenen Bezeichnungen existieren.
Das Facelift, also die neuen Scheinwerfer in Verbindung mit ansonsten alter Technik, 599 ccm Motoren ohne ESP galt ab BJ 2002, ab BJ 2003 sprach man von der 2nd Generation, kombiniert mit neuen 698 ccm Motoren beim Benziner und echtem ESP und anderen Verbesserungen bei allen Smarts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2008 um 23:12 Uhr ]
Nö - das ist schon absolut richtig! ;-)
Ansonsten gibt's zu den Ausführungen von @Ahnungslos nur mehr eine kleine Ergänzung --> die "New Liner":
01/2001 Modellpflege: smart New Lines
* insgesamt jetzt 13 Modellvarianten
* cdi als pure, pulse oder passion möglich
* smart & pure jetzt auch mit 40 kW/55 PS-Motor als pure +
* SUPREX-Turbomotor ab sofort mit 45 kW/62 PS im Modell smart & pulse erhältlich
* Cabrio ab März 2001 auch mit cdi-Motor lieferbar, Verdeck ab sofort mit hellem Innenhimmel in den Ausstattungsvarianten pulse und passion
* Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
