rallewm
Getriebesoftwarefehler 451 ???
ich hatte gestern folgenden Effekt bei meinem 42 (Typ 451):
Nachdem ich die Batterie für 14 Tage abgehangen hatte (Urlaub / Nachladen) hatte ich diese wieder angeschlossen und die Zündung in Stellung 1 gedreht. Im Display wurden 3 horizontale Balken angezeigt, wo sonst der Getriebegang steht (lt. Handbuch Software-Getriebestörung). Mehrmaliges aus und einschalten der Zündung brachte nichts.
Erst nachdem ich bei eingeschalteter Zündung in Stellung 1 mal auf die Bremse drückte hörte man aus dem Getriebebereich ein paar Geräusche, als wenn sich das Getriebe neu einstellt. Danach wurde korrekt der eingelegte Gang N (Leerlauf) angezeigt und alles war wieder OK.
Was war das? Muß ich mir Sorgen machen?
Ralle
Nein, keine Sorge!
Genau das gleiche Problem kenne ich von smarts die längere Zeit stehen und die Batterie komplett tot ist (neues Modell 451). Diese drei Balken hatte der smart auch und des dauerte zwei Minuten mit dauernden Getriebegeräuschen bis der Gang 1 reinsprang. Keine Sorge - der Wagen läuft und es gibt bis Dato keine Probleme.
Microsoft ?!?!?!?!
Reboot tut gut ;-)
Ralf
... nehme mal auch an das sich das Getriebe nach den stromlosen Zeit selbst kalibriert ( wieder einstellt )
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Mir stellt sich nur die Frage, warum man für 14 Tage Urlaub die Batterie abhängt :-?
Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Jehova
Jehova
Nö verstehe ich auch nicht direkt, die zwei Wochen Standzeit sollten der Batterie nichts ausmachen. Der einzige Vorteil könnte nur sein das die WIA erst jetzt wieder weiter die verbleibenden Tage zählt - aber ist das ein Vorteil.
dies bedeutet aber auch, dass das "Getriebe" bzw. dessen Steuerung kontinuierlich mehr oder weniger Strom benötigt, um die Kalibrierung aufrecht zu erhalten.... :-?
Ist die Batterie leer oder entfernt, fehlt dem Getriebe dieser Saft und es muß beim nächsten mal "Saft schnappen" rebooten.
Ich glaub, ich spinne :o
Ham die bei Daimler noch nie was von nicht flüchtigen Speicherchips gehört? Nachtigall, ick hör dir trapsen - "Einsparmaßnahmen", oder wie...? :evil:
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Das ist nicht nur bei Smart so,wenn ich bei meinem Ford C-Max die Batterie für 2 Tage abklemme muß sich die ganze Motorsteuerung neu anlernen und das Automatikgetriebe genau so,man muß zum kalibrieren den Motor 5min. laufen lassen,am anfang war der Fehlerspeicher bis zum anschlag voll mit Fehlern,ich glaub da war so ziehmlich alles aufgeführt was in dem Wagen verbaut war aber nach und nach löschten sich die Fehlermeldungen aus dem Speicher von selber,in der Zeit fährt der Wagen nur 5km/h maximal.Nach 5min. waren alle Fehler gelöscht und der Wagen fuhr wieder gaz normal. ;-)
Die Sache hatte ich wie die Gasanlage eingebaut wurde und der Monteur die Batterie für 2 Tage abgeklemmt hatte,der hat fast einen Herzinfakt bekommen wie der Wagen nur noch 5 km/h gefahren ist,erst bei Ford hat er erfahren wie er die Fehler aus dem Speicher bekommt.
Scheint ganz normal sein. Ich sollte mal auf Anweisung der Werkstatt die Batterie 5 Minuten abhängen, weil das Verdeck nicht mehr ging. Scheinbar resetet das einige/alle Steuergeräte und auch bei mir kam es zum beschriebenen Verhalten vom Getriebe. Also, keine Sorge!
passion cabrio 84PS
    • Dss ist doch kein Drama, sondern innovative Problemlösung.  Denn die Kupferpaste wird das Problem beim nächsten msl nicht gelöst haben....   Und was soll beim reinbekommen des Llk problematisch werden ? Damit hatte offnenbar noch niemand Probleme.  Es ging doch immer nur um die Torx des OT-Sensors und das hab ich innovativ, ein für alle mal gelöst !   Gruß auch an die "YTube-Regisseure" hier im Forum, die mit ihren Dia-Filmchen auf die eigentlichen Schwierigkeiten mit keinem Satz eingegangen sind, geschweige denn eine Lösung präsentiert hätten. 🙂 Nicht vergessen wird dort jedoch regelmäßig der "wichtige" Hinweis auf Urheberrecht und bei nichtbeachten, auf strafrechtliche Verfolgung.....
