-Hibi-
Bordcomputer von MDC
Hallo Tino,
das sieht gut aus.
Kannst Du etwas genauer beschreiben wie Du die Displayfarbe geändert hast und was man dafür genau braucht?
Danke
Murks und Mudel
passende LED´s und Polarisierungsfolie ;-)
Richtig ,
ich habe einfach die grünen LEDs durch gelbe ersetzt und die Polarisationsfolie getauscht .
Die Folie gibts bei Astromedia unter OptiMedia ....
Ein Nachtrag:
Habe heute den Bordcomputer eingebaut.
Nach dem ersten zusammensetzen hat er sofort funktioniert, nur konnte ich nicht mit dem Knopf, die einzellnen Anzeigen umstellen.
Der BC funktioniert aber schon sehr gut, auf dem Bildschirm wird exakt die Drehzahl angezeigt, welcher auch auf meinem DMZ steht. Die ganzen anderen Funktionen konnte ich leider ohne den Umschalter nicht testen...
Haben den BC wieder ausgebaut und nach der Lötstelle der beiden Anschlusskabel geschaut,
mit einem kleinen wackeltest ist dann der Pin auf dem ein Kabel angelötet werde sollte abgebrochen -.-
Hab dann 40min versucht den Rest des abgebrochenen Pins freizulegen.
Nachdem er wieder ein bissel freigelegt wurde, haben wir wieder gelötet, doch auch danach kein Erfolg...
Naja Werd mir wohl den Wischerhebelknopf kaufen müssen.
EDIT: War eben nochmal bei meinem Kleinen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich einsteige ist der BC aus. Wenn ich aber auf den Knopf drücke geht er an. Aber umschalten lässt sich über den Knopf nicht. Jetzt bin ich verwirrt
Zu allem überfluss bewegt sich der Tachozeiger nun kein mm mehr. Bevor wir das ganze Kombiinstrument wieder eingebaut haben, habe ich extra noch getestet ob der mühelos von 0 auf 140 ohne Spiel gleitet.
Nun tut sich da, beim fahren, nix mehr :(
Werde wohl das ganze Morgen wieder auseinander und wieder zusammen bauen.
Vielleicht tut dann der Tacho wieder.
Mir ist nach dem anhalten und ausschaltens des Autos aufgefallen, das dann in gleichmäßigen Rythmus, im Tacho schnell was klappert, hört aber auch wieder auf.
Hoffe nicht, das ich den kleinen Tachonadelmotor kaputt gemacht habe...
Gruß -Hibi-
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 22.11.2008 um 20:40 Uhr ]
je öfter ich ihn mir anschaue um so interessanter finde ich ihn. Das wird wohl mein Geschenk für den nächsten Sommer.
Nun meine Frage, aktuell sind noch Uhr/Drehzahlmesser montiert, wenn ich den BC montiere würde ich gerne die Bombel auf dem Armaturenbrett entfernen. Soweit ich weiss muss man den DZ aktivieren damit er funktioniert, muss ich ihn dann auch deaktivieren nach dem Ausbau?
... oder brauche ich sogar die Aktivierung sogar für den BC?
besten dank schon mal
mfg
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuss-im-Ohr am 23.11.2008 um 01:05 Uhr ]
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Nein für den Bordcomputer muss nichts im smartCenter aktiviert werden. Allerdings würde ich die Zusatzinstrumente nicht ausbauen - mit siehts besser aus (aber das ist meine persönliche Meinung).
Nö, nix aktieren für BC und nach ausbau des DZM auch nix Deaktivieren (auf dem Pin liegt halt weiter der Drehzahlpuls).
Mal ne ganz andere Frage:
Wieso kostet der (offensichtlich von MDC gefertigte) Bordcomputer bei Berlin-Tuning nur 219€ in der gelb-grünen Ausführung und bei Mdc im Shop 239€ ?! :-?
Mdc
Berlin Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 23.11.2008 um 17:08 Uhr ]
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Also dass der Tacho nicht mehr richtig geht , hatte ich auch schon .
Mit den originalen Abstandshaltern bin ich da nicht weit gekommen . Ich habe mir dann selbst welche gebaut sodass der BC nicht auf die Nadel drückt .
Ich habe mich auch für die 2 Tasterlösung entschieden da dort die Bedienung viel einfacher ist . Habe mir einfach 2 kleine Taster bestellt und die an passender Stelle eingebaut .
Das ist günstiger und läuft genau so gut .
Wenn du mit dem Taster nix umstellen kannst , kann daran liegen dass du im Setup die ganzen Anzeigen alle auf AUS gestellt ist bzw von Haus aus nicht an sind .
Das mit den Preisen kann ich mir nur über die Stückzahl oder evtl über die Softwareversion erklären . Da gibt es ja auch Unterschiede .
@manuelb
Musst du die richtigen BC's miteinander vergleichen, dann ist Berlin Tuning um 52 Cent teurer.
Und die Version um 219 Euro ist - schätz ich mal - die alte Version, die Version also ohne Innentemperatur, Bordspannung, Öldruck, und
Öltemperatur. MDC bietet den BC nimmer an.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Am 24.11.2008 um 21:05 Uhr hat Neuge geschrieben:
Habe ich nun schonmal gehört. Werde die Abstadnshalter mal ein bisschen verlängern.
Vieleicht hilft das :)
Habe nun bei MDC den Wischerhebelknopf bestellt.
Wenn der da ist mach ich das ganze nochmal auf und verlängere den Abstand zwischen BC und Nadel.
Wenn du mit dem Taster nix umstellen kannst , kann daran liegen dass du im Setup die ganzen Anzeigen alle auf AUS gestellt ist bzw von Haus aus nicht an sind.
Wie komme ich den ins Setup? Falls mein Taster ja gehen sollte. Es gibt leider zu dem internen BC keine Bedienungsanleitung...
Gruß -Hibi-
Da ist alles nur mit 2 Tasten beschrieben.
z.B. beide Tasten gleichzeitig drücken.
Aber für den internen mit einem einzellnen Taster steht leider nichts dabei.
Mhm jetzt hab ich so ein schönen BC aber ohne Funktion :(
Gruß -Hibi-
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.11.2008 um 12:45 Uhr ]
Eintastenbedienung:
Ab Softwareversion 1.48 ist es möglich, den Bordcomputer mit nur einer Taste ohne Funktionseinschränkungen zu bedienen. Es muss beim Einbau BC kein zusätzlicher Taster verbaut werden. So bleibt beim Anschluss des original smart Tasters das Fahrzeug unverändert. Angeschlossen wird dazu der linke Tasteranschluss auf der Platine.
Funktion:
Im Normalbetrieb ersetzt der Originaltaster den Seitenumschalttester (linke Taste). Zum Umschalten auf den rechten Taster, die Taste 5s halten. Jetzt sind alle Funktionen des rechten Tasters möglich. Die Rückschaltung erfolgt automatisch nach 6s.
Im Normalbetrieb:
- Seitenumschaltung: Taste kurz betätigen.
- Umschalten auf rechte Taste (löschen): Taste lang (>5s) betätigen. Das Display wird invertiert. Danach kann die entsprechende Stelle angewählt und gelöscht werden (>2s halten). Nach dem Löschen bzw. nach maximal 6s wird automatisch wieder umgeschaltet.
- Scan Modus ein: Taste 2s halten bis Scanmodus „Ein“. Bestätigung durch kurzes blinken.
- Scan Modus aus: Taste kurz betätigen.
Setup:
- Setup einschalten: Taste lang (>10s) betätigen.
- Umschalten auf rechte Taste (change): Taste lang (>5s) betätigen. Das Display wird invertiert. Danach kann der entsprechende Menüwert verändert werden. Nach 6s wird automatisch wieder umgeschaltet.
Siehe Bedienungsanleitung (Seite 2)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.11.2008 um 12:49 Uhr ]
Danke, dann werde ich nach der Arbeit den Knubbel mal 10 Sekunden drücken :)
Vielleicht funktioniert es ja.
Man wäre das klasse!
Gruß -Hibi-
Am 22.11.2008 um 19:45 Uhr hat -Hibi- geschrieben:
Hast du möglicherweise den falschen "Taster-Input" vom BC an den Taster im KI angeschlossen? An das KI müsste IMHO "SW2" angeschlossen werden, möglicherweise hast du "SW1" angeschlossen - dann liegt auf deinem Taster im KI nun die Funktion des zweiten Tastern (also Reset und so).
Notfalls mal das Kabel auf den zweiten Anschluss aufstecken (bzw. einmal umstecken) und nochmal probieren.
Siehe auch Einbauanleitung Seite 10
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.11.2008 um 16:15 Uhr ]
Nein, die Tachonadel versucht sich zu justieren, kann es aber nicht weil die Nadel klemmt. Das macht der Tacho immer wenn er Stromlos war.
Und wenn jetzt die Tachonadel bereits am Endanschlag ist und der Tacho dennoch noch weiter nach unten will, dann rattert das.
Das passiert wenn du beim Abziehen der Nadel diese bewegt hast, also z.B. bei 100km/h-Stellung abgezogen hast und bei 0km/h-Stellung wieder aufgesteckt hast. Dann denkt der Tacho er wäre irgendwo bei 100km/h und will runter nach 0km/h, kann aber nicht - und bricht ab. Deswegen rattert es auch bei jedem ausschalten, eben weil der Tacho noch nicht justiert ist.
Ist uns beim Einbau auch passiert... wir haben den Tacho dann ohne Nadel montiert, die hat sich justiert/genullt und wir haben die Nadel wieder in 0km/h-Stellung aufgesteckt. So sollte es klappen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.11.2008 um 16:21 Uhr ]
doppelt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 25.11.2008 um 16:51 Uhr ]
Setup:
Leider ohne Erfolg :roll:
Mhm bin mir Relativ sicher, das ich ihn an der richtigen Seite angeschlossen habe.
Aber danach schau ich nochmal. Nicht das ich das wirklich übersehen habe. Ist aber eine sehr gute Idee, dass mal umzustecken, oder genauer anzuschauen.
Wir haben eigentlich schon drauf geachtet wie es auf den Bilder gezeigt war, aber Fehler schleichen sich gerne mal ein :roll:
Ist leider schon dunkel... Mach ich morgen vielleicht mal früher Feierabend.
Hört sich irgendwie logisch an. Vielleicht hat er sich, wie manchmalm vor dem Ausschalten bei 60 km/h verklemmt wegen den Plasmataschoscheiben (Die sind nun auch wieder draußen).
Werde das gleiche auch mal machen.
Sehr gute Tipps :) Sollte man beide mal versuchen. Mag nich mehr ohne Tacho fahren :)
Gruß -Hibi-
Huhu :)
Ich bin Glücklich.
Hab mal "umgepolt" habs auf dem BC ins falsche wohl eingesteckt gehabt.
Sah eigentlich so aus, wie auf den Bildern.
Nun geht er :)
Hab den ganzen Tacho mal ins Haus genommen und da gemacht. Draußen war es zu Kalt und ohne Licht.
Die Idee mit der Tachojustierung mach ich bei Licht am Wochenende. Hab ja die Geschwindigkeit jetzt digital auf dem Schirm :)
Man is das Klasse :)
Freu mich voll.
Vielen Dank an dich RPGamer!
Gruß -Hibi-
wer währe denn an einer Sammelbestellung interessiert?
Ich bin ein silberner Smart Passion Cabrio, mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho * DZM, Uhr und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini.
Put my self first and make the rules as i go
*meld*
eilt bei mir aber nicht, weil es sowieso erst zur nächsten Saison eingebaut wird
BordComputer Typ 2 zum Einbau in das originale Tachometergehäuse
Displayfarbe:
Hintergrund amber - Schrift : schwarz Preis : Euro 289,-
wenn ich das richtig verstehe ist der in orginalfarbe
Preis : Euro 29,- Verteilerplatine für den Bordcomputer
bis es soweit ist kommt evtl noch was dazu :lol:
Am 27.11.2008 um 23:40 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Ich hätte Interesse, aber mir gibt es zu wenig Prozente so das ich den immer noch zu teuer finde :cry:
Das ist wirklich ne Stange Geld, MDC lässt den ja auch nur irgendwo produzieren. Man müsste an die Quelle kommen und dort mehrere kaufen 8-)
Am 28.11.2008 um 07:10 Uhr hat CDIler geschrieben:
Und was meinst du wer die mehrmonatige Entwicklungsphase (mit-)finanziert hat? Schließlich entstehen die Elektronik-Produkte von MDC meines Wissens nach auf seine Anregung hin... So eine Entwicklung kostet ebenso Geld, wie dier Zeitaufwand den der/die Entwickler da reinstecken müssen.
Das Geld muss man also erstmal wieder reinholen. ;-) Aber gut, die Diskussion gibts schon irgendwo anders und passt nicht hier in den Thread.
