smarter-newbie
Frage zur Reifengröße
Hallo, könnte einen Satz Räder für meinen kleine Flitzer bekommen. Allerdings steht etwas von 135er Reifen im Brief. Die ich bekommen könnte sind vorn 145er Reifen. Felgengröße passt. Hinten ist es okay, die 175er. Was müsste ich machen, damit ich diese Räder fahren kann?
Wichtig wäre auf jeden Fall, daß die 145er Reifen auf 4" Felgen montiert sind, nur das ist nämlich überhaupt zulässig, die 135er sind nämlich normalerweise auf 3,5" Felgen montiert.
Wenn Du hier unter der Rubrik "Zubehör" für den 42 city-coupe und Cabrio die "Räder" auswählst und hoppst, dann werden alle möglichen Felgen für den Smart dargestellt. Wenn Du jetzt noch auf eine der originalen Smart-Felgen klickst, werden diese untereinander dargestellt. Oben drüber kannst Du Dir die "Herstellerbestätigung" downloaden und ausdrucken, die eine Nutzung von 145er Reifen auf 4" Felgen zulässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2008 um 23:19 Uhr ]
Oh schade, die sind auf der 3,5" Felge montiert. :(
Das ist aber nicht zulässig, nicht einmal, wenn 145er Reifen im Fahrzeugbrief eingetragen wären.
145er Reifen sind nur auf 4" Felgen zulässig!
Wer montiert die denn auf 3,5" Felgen? :-?
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
