blackpulse
Frontpanel wirft Blasen
Bei meinem 42 Cabrio Bj 2002 wirft das Frontpanel Blasen: Oberhalb des Smart-Schriftzuges gibt es einen Bereich von ca. 10 x 4 cm, in dem sich der Klarlack (?) ablöst. Die schwarzen Panels an sich sind durchgefärbt und nicht lackiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber darüber liegt wohl ein Klarlack. Nach der Wäsche in der Waschstraße steht die "Blase" voll Wasser; später trocknet sie aus, legt sich teilweise wieder an und es bleiben mehrere kleine Blasen übrig. So oder so, es sieht hässlich aus.
Das SC ruft 300€ für die Neulackierung des Frontpanels auf.
Gibt es nach Eurer Erfahrung preiswertere Methoden, den Schaden zu beheben (außer einen dicken Aufkleber drüber zu pappen)?
Was kostet z. B. ein kleines Airbrush, oder muss dafür auch das komplette Panel klarlackiert werden?
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 20.08.2008 um 00:05 Uhr ]
mfg
blackpulse
der Austausch mit einem gebrauchten Panel wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit
Gruß Frank
hey ,
hab das problem auch genau das selbe , nur sind bei mir die blasen dann "abgeblättert" , hatte mir schon überlegt alles runterzupulen oder so , und neu klarlacken!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Das Provisorium: "Schön ist anders"
Bild 1
Bild 2
Bild 3
mfg
blackpulse
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 09.09.2008 um 12:14 Uhr ]
mfg
blackpulse
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
