Colin0709
16" Dotz Shuriken
so, habe meine Traumfelgen gefunden
Dotz Shuriken in black
Reifen habe ich schon. 195/40er. Felgen sollen 7X16 LK5X112 mit Adapter werden. Dachte an der VA 7X16 ET40 mit 20er Platten und HA ET35 mit 30er. Passt das oder lieber ET50 für die VA nehmen????
die Kombi soll an mein 2004er Cabrio.
hier ein Bild der Felge
Schick! ;-)
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Hallo colin0709,
vorne passt es so, aber hinten brauchst Du bei der Felge mit ET35 eine Adaptionsscheibe von 50 mm. Damit ergibt sich dann eine GesamtET von -15 mm. In der Größenordnung liegen die üblichen 3-Lochfelgen auch.
Wenn Du mutig bist, kannst Du auch 55er-Scheiben nehmen, dann steht das Rad wie die Spikeline.
Wohin fährst Du zum Eintragen?
servus
Murks und Mudel
die Eintragung werde ich in Trier machen. habe nen guten Draht zum TÜV. Hatte doch irgendwo auch Felgen gefunden für den Smart in 7X16 ET7. Deswegen dacht ich mit ET5 haut es hin. Shitte, die 30er Adapter habe ich schon da :((
mit 30er Scheiben wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren.
Aber selbst wenn, würde es sch... aussehen. Die Aussenseite des Rades steht dann ja so wie mit 175er-Serienreifen. :roll:
servus
Murks und Mudel
hier ein Bild der Space in 7X16 ET-6
bei ET5 dürfte es doch dann bündig stehen. ich versuche es einfach wenn die Felgen da sind. Notfalls ordere ich für hinten neue
denke vorne die ET50 mit ner 20er Platte. Auf dem Bild ist die Schmidt ne 6,5ET25
nein ET50 mit 20er Scheiben passt vorne nicht! Du musst bei einer 7"-Felge unter eine GesamtET von 23mm kommen, sonst geht es nicht.
Also vorne wie in deinem ersten Beitrag ET40 mit 20er Scheiben.
Und die Schmidt hat ET -6mm. Mit deiner Felge (ET35mm) und der 30er-Scheibe bist Du aber erst bei ET +5mm.
servus
Murks und Mudel
Am 20.08.2008 um 22:21 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
servus
Murks und Mudel
habe mich falsch ausgedrückt, meinte damit das die dotz dann 1 cm weiter nach innen stehen. Ok, wird für vorne die ET40 geordert
ach so.
Aber das Bild zeigt ein Coupe. Das Cabrio hat hinten ca. 12mm breitere Kotflügel.
Mit den 30er Scheiben wird das Rad vermutlich aber innen am Stoßdämpfer anstehen. Nachdem Du aber die Scheiben schon da hast, kannst Du es ja leicht ausprobeiren.
So ich muss jetzt in die Falle
servus
Murks und Mudel
Kann ich mir gut auf einem Weißen vorstellen...
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
also, wenns dir hilft, ich fahr auch dotz in 16zoll, allerdings die daytona.
Ebenfalls min 195/40.
Auf nem Coupe Bj. 00
Fahre vorn ET48 mit 25er Adaptern und hinten ET 35 mit 35er Adaptern.
Da steht die Felge allerdings hinten recht weit im Radkasten....wie murksundmudel schon treffend bemerkt hat.
vorn schließt sie grad noch so ab, das die Lauffläche bedeckt ist.
Grüße beacher
    • @ Smart911a  vielen Dank für deine sehr hilfreichen Beiträge!  So , ich habe die Pleueldeckel vertauscht .  Ich habe gelesen.  das das kein Problem ist. nur die Bilder konnte nicht ch nicht mehr aufrufen ..  deshalb poste es ich jetzt welche, die sich dann hoffentlich in Zukunft auch von jedem aufrufen lasse können.  Ich habe die extra klein gemacht..   Also wenn Pleuel und ne Pleueldeckel nicht zusammenpassen. dann haben die einen Spalt.. Dann ist das der falsche Deckel für das  Pleuel. Fie Dinger werden wohl „gebrochen“ und nicht gesägt.. Und deshalb passt nur der eine richtige Deckel zum Pleuel. So einfach ist das . Hier die Bilder dazu und ich hoffe, das die in 10 Jahren noch abrufbar sind .
