Spike85_d_2te
Suche Panel und Alufelgen
Suche für einen 450er Smart Cabrio ein Kotflügelpanel vorne links in Riversilver und ein paar Alufelgen.
habe noch Starline Alu`s mit 135/175er Winterreifen zu verkaufen, kannst Dich ja mal melden, ansonsten frag mal bei Rumpelstilzchen hier nach, der liegt auch auf dem Weg in den Vogelsberg (in Garbenteich beim Gambacher Kreuz)
Matthias
das Rumpelstilzchn ist im schon bekannt. :-D
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 21.08.2008 um 15:21 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
hallo ,
kann dir meinen heinzellman mit 5,5-6 mm rest profile anbieten.
g moody
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
