Ralph735
Nebelscheinwerfer nachrüsten ??
seit vorgestern haben wir den 44 daheim :-D
Ist ein 1.5er Pulse Melon/silber, Schalter mit elektr. Glasdach :)), Sitzheizung. Freuen uns total und der Wagen fährt klasse. Bin auf der Autobahn lt. Tacho gleich 200 gefahren
8-) . Nun habe ich festgestellt, das der 44 keine Nebelscheinwerfer hat (nur Attrappen). Hat schon mal jemand welche nachgerüstet ?? Lt. Smartcenter in Ffm wäre das nicht möglich.... liegen die Kabel schon drin ??
Bestellt habe ich erstmal die Kofferraumabdeckung (wieso keine serienmäßig?) und die CD Box. Brauchen könnten wir noch die originalen Alus Strokeline in 15". Drauf sind jetzt neue 195er auf Stahlfelgen.
Gruß Ralph :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralph735 am 22.08.2008 um 07:41 Uhr ]
Wenn du unter dem Radio ein schalter hast für die Nebelscheinwerfer dann wird auch der Kabelbaum dafür vorhanden sein und dann kannst du sie ohne Probleme Eibauen/Nachrüsten.
Wenn der Schalter nicht vorhanden ist dann ist es nicht so einfach da dann erstmal ein Kabelbaum gezogen werden muss.
aber du solltest dich mal im 44-Forum anmelden da bekommst du alle Tips und Tricks zum 44 zum nachlesen.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
hallo. wenn an den steckern für die blinker vorn noch ein gelber stecker mir an den kabelsatz gebunden ist, ist es möglich welche nachzurüsten. dann brauchst neben den NSW noch einen neue schalterleiste unterm radio und du musst die steuergeräte ZE und KI noch anpassen lassen.
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
