Tomm
Radkombinationen
mein 2006 Smart hat im moment noch die Standardfelgen Starline, kann ich eine Spurverbreiterung um 20mm je Rad nutzen, und bekommt man diese auch ohne Auflagen eingetragen?
Nächstes Jahr möchte ich auf eine Bereifung 175/195 15´Zoll umsteigen, müßte ich dann die Spurplatten wieder entfernen oder kann ich die Spurverbreiterung auch bei den breiteren Reifen benutzen?
Dank im Vorraus
Tom
du willst auf die starline 175/195 aufziehen - oder kaufst du dir neue felgen? weil die breite bereifung auf den starline haut nicht hin.
wegen den platten. 20mm pro rad wird zumindest mit meinen rondell felgen (und 175/195er bereifung) seeeehr eng. ich würde sagen, dass maximal 10mm pro rad drin sind. hinten mit den verbreiterungen könnte es mit den 20mm gerade so hinhauen. ob der tüv mitmacht ist ne andere frage :(
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
Natürlich mit anderen Felgen, z.B. RIAL Le Mans 15 Zoll
dann is gut :-D
wie es bei den rial felgen aussieht weiß ich jetzt nicht, hab aber in erinnerung, dass sie einen tick schmäler sind als die rondell felgen. insofern müsste man es probieren, ob mit den platten eine abdeckung der reifenlauffläche noch gewährleistet ist.
vlt. fährt hier ja auch einer mit den le mans-felgen und platten und meldet sich mal :-?
Gibt es irgendwo eine tabelle wo mann sehen kann welche reifengrösse auf welche felgenbreite passt.?
Zum beispiel sowas hier:
4" = 145 - 155.
4,5" = 155 - 165
5" = 175 - 185.......
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Welche Felgen hat denn Dein gelber Smart, die könnten mir auch gefallen. :-P
das sind die rondell-felgen: KLICK zu eBay
noch ein bildchen: :-D
db_image.php?image_id=1533&user_id=411&width=800?no_cache=1219398014
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 22.08.2008 um 11:40 Uhr ]
@faxe,
hier hast Du einen groben Überblick.
Aber die Auflistung stimmt nicht ganz, da die mögliche Felgenbreite nicht nur von der Reifenbreite sondern auch vom verwendeten Querschnitt abhängig ist.
servus
Murks und Mudel
Danke M & M.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Ich habe mal die E.T.R.T.O durchgewühlt und eine Liste mit den Größen, die für den Smart interessant sind, zusammengestellt.
servus
Murks und Mudel
Das ist ja klasse arbeit.!
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
