Robbie01011987
Spurenverbreiterungen
Hey Leute,
ich hab zwei kleine Fragen: Beide beziehen sich auf Spurenverbreiterungen. Es geht um nen Brabus 451.
1) Was ist der Vorteil bzw Nachteil von festverschraubten Spurenverbreiterungen? Ich habe bei RS Parts welche gesehen (20mm) die ich mir hinten montieren möchte. Die nicht aufgelegten (sagt man das so?!) kosten ja einiges weniger!
2) Die Frage wurde zwar schon mehr oder weniger durch einen anderen Beitrag mal hier geklärt, aber nochmal klipp und klar:
Vorne 15mm und hinten 20mm. Ist das TÜV-Eintragungssicher? Oder ratet ihr mir davon ab?
Hab 20 mm V+H zum Durchschrauben.
Hab mit RS telefoniert seinerzeit: Er sagte ab 20mm würde er aus "Stabilitätsgründen" die festverschraubten nehmen. Was daran stabiler sein soll, hat sich mir nicht erschlossen... :-D
Hi...
Ich habe VA 10mm + HA 20mm (verschraubt) dran. Zwar hat sich selbst bei den 10mm vorne das Lenkverhalten merklich verändert - die Lenkung ist etwas träger durch die breitere Spur - aber ich würde wohl trotzdem die 20mm (festverschraubt) vorne ausprobieren, wenn ich die zeit zurückdrehen könnte . Ist halt bequemer beim Reifenwechseln und ein paar mm könnten die Reifen vorne eben auch noch raus...
Jedenfalls ist 20mm/20mm wohl die maximale Größe, welche am Brabus wohl geprüft abgenommen wurde. Allerdings hätte ich diese wohl bei meinem TÜV eh nicht abgenommen bekommen.
Hier gabs schon eine umfassende Diskussion zum Thema Spurverbreiterungen mit diversen Fotos. ArtOfSmart hat da z.B. auch 15/20 auf einem Foto gezeigt:
klick
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hey Stahlratte,
genau, dein Beitrag war es wo ich die Spurenverbreiterungen gesehen hab. Also mein Anliegen ist eigentlich vorne 15mm zu nehmen (deine 10mm sind schon super find ich, nur 20mm sind vllt dann was viel?!) und hinten die 20mm wie bei dir! Es sollte halt eine Kombi sein die der TÜV abnimmt (also nicht so Glücksfallmäßig, sondern ziemlich sicher^^)
Und dann hab ich gesehen, dass jemand die Kotflügelverbreiterung vom Brabus mitm Dremel schmaler gemacht hat?! Das muss ich doch hoffentlich nicht oder? :-? Hast du das bei deinen auch? Ich mein, ich hab ja das normale Brabus Fahrwerk mit 1cm Tieferlegung
Tach,
das sind V&H 15mm pro Seite und es würde Hi auch 20 mm gehen.
Jetzt mit KW Gewindefahrwerk Vorne nur noch 10mm pro Seite.
Das Lenkverhalten hat sich wohl verändert, aber nicht Negertief.
Gruß Pistensau ;-) ;-)
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
Am 23.08.2008 um 13:56 Uhr hat Pistensau geschrieben:
Wärs zuviel verlangt das schwachsinnige Bild zu entfernen?
Diese "online-Spiel" müsst ihr euch mal angucken - selten so schlappgelacht...
Die spammen alle Foren voll mit ihren hässlichen Riesenpics... :-x
Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht schlauer....irgendwie ist das hier Offtopic!?
Vielleicht noch ne wichtige Anmerkung:
Ich habe keine Servo, weil diverse Leute (auch hier im FOrum) meinten, das sei absolut nicht nötig. Wie sieht das nach der Spurenverbreiterung mit dem Lenken aus?! :(
@Robbie01011987:
Also hinten würde ich definitv die 20er mit Verschraubung empfehlen - das geht eigentlich auch locker durch den TÜV: die Prüfer freuen sich ja eh, da man schon mit Kotflügel-Verbreiterungen ankommt.. ;-)
Ich bin auch nicht drumherum gekommen, die Leisten hinten etwas abzufeilen - habe ich sogar von Hand gemacht: bei Fahrt mit 2 Personen schleifte der Reifen mittig der Leisten. Du siehst, wo es schleift - durch den Reifenabrieb - und feilst da weg: fertig!
Vorne dürfte es mit 15mm eigentlich auch keine Probleme geben - bei mir mit 10mm ist noch etwas Luft.
Zum Lenkverhalten: ich habe Servo - und denke daher, dass man da auch eher ein verändertes Verhalten spürt durch die Platten: das ist ja eh alles etwas sensibler...
Sonst, bestell´ doch für VA zwei Sätze (10mm/15mm) und probiere die aus. Je nachdem, was Dir mehr liegt - oder dem Prüfer :-D , schickst Du einen Satz wieder an den Händler zurück - kann man ja auch vorher schon dem Verkäufer mitteilen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Vielen vielen Dank für die Antwort :-D
Sag mal, schleift es denn bei dir weil du ne andere Federung drin hast oder das Brabus-Fahrwerk?!
Ich habe das Serien-Sportfahrwerk von Brabus drin.
Kann auch sein, dass sich das Fahrwerk etwas gesetzt hat - ich hatte einen der ersten BrabusX (Herbst 2007) - und mit 2 Personen liegt der Smart schon ganz schön tief...
Wenn denn eine Bodenwelle kam, dann machte es kurz "zzzipp".... :roll:
Aber ist echt kein Akt, da etwas abzuschleifen - mußten andere User hier auch machen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
oki....kann ich es denn so machen, dass ich warte bis es ZIPP macht und dann sehe ich ja wo es schleift?! :-D oder ist das nicht zu empfehlen weil es schrott geht?!
Nö - kann eigentlich nix passieren...ich hab´s ja auch erst beim Fahren bemerkt...und dann die Spuren an den Leisten gesehen...
Am Reifen siehst DU dann auch entsprechende Striemen - aber kaputt geht da nix...
Es sei denn, die Kotflügel-Verbreiterung löst sich - aber so einfach fällt die auch nicht ab...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-) Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch. Ist ja völlig ok für mich.   Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
