hagi75
Reifengröße und Fahrzeugschein
ich fahre einen pulse bj 05.
Der hat Serienmäßig ja schon die Reifenkombination 175/195.
Im Fahrzeugschein ist auch nur diese Größe eingetragen.
würde das bedeuten, dass ich Winterreifen mit der Kombination 145/175 eintragen lassen müsste? und was würde das kosten?
Serie ist eigentlich beim alten Modell 450
145 / 175
dann hat wohl einer mal die reifen kombi 175 / 195 eintragen lassen.
aber warum solltest du den wenn du die als Winter bereifung nimmst eintragen lassen sind doch Original bereifung für Smart.
wenn du sie eintragen lassen mußt dann rechne mal mit zwischen 40 - 80 €.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
soweit ich weiß sind beim passion und pure 145/175er reifen serienmäßig.
beim pulse sind es 175/195er.
und weil bei meinem auch nichts anderes eingetragen ist, frage ich mich halt, ob ich einfach die schmaleren winterreifen aufziehen kann oder damit zum tüv muss.
das wäre ja total dämlich.
wie sieht es denn mit anderen pulse fahrern aus? was steht denn bei denen im fahrzeugschein?
Beim Pulse sind die 175/195 serienmäßig gewesen, die blöden neuen EU Fahrzeugscheine zeigen immer nur 1 Eintragung :( Frag mal beim smart Center nach, die dürften Dir eine Freigabe geben, dann mußt Du nicht zum Tüv.
Gruß Frank
Gruß Frank
so, hab jetzt die reifen drauf.
kann man sich so eine freigabe nicht irgendwo runterladen? hab zwar schon im netzt geguckt, aber leider nichts gefunden.
zum sc ist es für mich immer ziemlich umständlich.
vielleicht hat ja jemand ne idee.
gruß
Idee: In die CNC-Bescheinigung gucken :) Da sollte alles drinstehen.. Oder im alten Brief.
Kopieren, mitführen und gut 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Nein die 145/175er muß man nicht eintragen lassen, du solltest bei deinen Fahrzeugpapieren so ne Gelbe Mappe mit nem Blatt drin (EG-Übereistimmungsbescheinigung) dabei haben.und da sollte in Nr. 32 oder Nr.50 diese Bereifung eingetragen sein.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
@ ingo, ja das stimmt.
ich hatte deine antwort gar nicht gelesen und bei smart angerufen.
kann man bedenkenlos fahren, auch wenn die größe nicht eingetragen ist.
allerdings verstehe ich den sinn der neuen fahrzeugscheine nicht wirklich. vorher standen ja auch mehrere reifengrößen drin. war doch gut so und übersichtlich.
na ja, ich sage ja immer: es gibt die dollsten sachen :)
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
