sportcity1
Luftleitblech
da ich mir die längere luftzufuhr vom roadster drunter gebaut habe, hätte ich die etwas kürzere vom for two übrig und könnte sie auch günstig versenden...
gruß der ecke :)
Am 10.04.2010 um 22:13 Uhr hat Lurch geschrieben:
neuer Versuch:
Kotz :-x
Dank der Schneemassen habe ich das Teil wohl schon wieder irgendwo "liegenlassen" !!
Was für eine Kackerfindung...der ganze Smart scheint mir eine Kackerfindung zu sein. :-x :lol: :-x ÄTZEND!!!
Wenn ich mir ( im Frühjahr ) ein neues Teil im SC kaufe werde ich es aber custom-mässig befestigen, sodaß es beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen auch direkt mit abgemacht werden kann.
EIn Rest ist ja jetzt noch dran, den werde ich als "Basis" dafür verwenden. ;-)
Am 02.12.2010 um 10:53 Uhr hat trekkingecke geschrieben:
gruß der ecke :)
warte erstmal den Winter ab...vielleicht brauchste das Teil noch ;-)) :roll:
Am 11.04.2010 um 21:30 Uhr hat Lurch geschrieben:
Dir kann man es aber auch garnicht Recht machen was ??? ;-)
Hätte ich gerne gemacht, aber ich habe meinen "originalen" im Winter mitsamt einem Teil des Gehäuses in irgendeiner Schneewehe verloren, sprich: komplett abgebrochen.
Was bestimmt damit auch beim ersten Schnee passieren wird :(
was zu beweisen war :(
meine hat es gestern nun auch abgerissen!!!! :-x
also habe ich doch keine mehr zu verkaufen!
gruß der ecke
;-) sag ich doch ;-)
Die meisten werde es garnicht merken....wahrscheinlich ist das bei den meisten schon ewig ab.... :(
Hätte ich den Brabus noch hätte ich bei dem Winterwetter keinen Meter fahren können.
Jetzt komme ich aber überall durch und brauch mir keine Gedanken machen ob ich das oder andere Teile abreisse. :-D
Na Timo, musst Dir wieder Deine Krücke schönreden :lol:
Am 08.12.2010 um 14:34 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich weiß nicht was du hast, ich bin mit der Krücke zufriedener als mit dem Smart davor. :-?
Zumindest scheinst Du seltener in der Werkstatt zu sein, ist ja auch schon was ;-)
Nur noch dreimal in der Woche statt jeden Tag! :lol:
Das hier nicht der Off Topic Bereich........................ :lol: :roll:
und im Frühjahr lauern wieder die Schlaglöcher.... :-D
und: jaja...es wird dann auch wieder wärmer ;-)
Am 08.12.2010 um 21:42 Uhr hat Lurch geschrieben:
Und? :-? :-D
nicht das dann wieder (d)ein Lenkrad schief steht :-P
Also ich fahre jetzt schon über ein Jahr ganz ohne das Plastikgelumpe durch die Gegend und habe bei meinem 2001er CDI noch keinen Unterschied feststellen können, auch nicht bei über 30 Grad Außentemperatur.
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
@trekkingecke
Wollte heute mal zu meinen Eltern fahren, 40 m bin Ich in unserem Weg gekommen, dann war die Luftzuführung ab !!! :-x :-x :-x
Smarte Grüße Frank ;-)
das längere Roadsterteil hatte ich vor dem letzten Winter auch mal drin, irrtümlich gekauft, aber hab mir gedacht wenn´s passt warum nicht 8-)
naja, die Bastelei in der Grube und die angekratzten Hände hätte ich mir sparen können, hat keine 2 Monate gehalten und dann kam der nächste Schnee und meinte mir die Lippe (zusammen mit einem Teil des Kunststoffkanals) entreissen zu müssen :evil: :(
Aber bis jetzt ist das kurze Teil immer noch dran, trotz der Schneemassen der letzten Tage.
LG
icq: 383-898-865
das eine gezeigte teil(von stage_114), was unter dem achsträger lang geht und mit nieten befestigt ist, ist kontraproduktiv. die motore bewegen sich und da macht ein befestigtes teil keinen sinn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 16.03.2018 um 19:25 Uhr ]
und um uns das zu sagen, gräbst Du einen über 7 Jahre alten thread aus? :o :o :o
Du musst aber Langeweile haben....
Hol Di fuchtig!
Hallo stage_114
Das luftleitplech das du verbaut ist ist das Marke Eigenbau? Wenn ja ,
Wäre es möglich die genauen Maße von dir zu bekommen .
Danke
:-D
der kam bei mir sogar als ganz aktuell und ungelesen. auf das datum habe ich natürlich nicht gesehen. sorry.
Am 16.03.2018 um 19:33 Uhr hat zabaione geschrieben:
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
