Buell
Licht einstellen
ich konnte über die Suche nicht so wirklich was finden (evtl bin ich auch zu doof), deswegen Frage hier:
Wie stelle ich am Besten das Licht ein? Ich musste letztens leider die Scheinwerfer ausbauen um die Lampe zu wechseln weil die Stecker so fest waren und ich auf Grund von Wurstfingern mir anders nicht zu helfen wusste. Wie sollte es jetzt natürlich nicht anders sein? Mein Licht ist total verstellt. Da ich kein Ornithologe bin und mich daher die Vogelnester in den Bäumen nicht so interessieren und ich auch nur ungern die anderen Verkehrsteilnehmer blende nun meine Suche nach Hilfe beim Einstellen des Lichtes. Hier gibt es ja sicher einen der sich auskennt. Und bitte keine Ratschläge wie "Fahr doch zur Werkstatt" - Hab ich allein kaputt gemacht - will ich auch allein wieder reparieren - sonst muss ich für den nächsten Lampenwechsel auch in die Werkstatt.
Thx vorab
42 CDI: image_122535_1.png
Hallo Buell,
na, dann raten wir mal, welchen Smart du fährst ;o) ... bei der Typbezeichnung kann dir "Ahnungslos" weiterhelfen, dem ich demnächst mal ein Bier im Troll spendieren werde, wenn ich mich noch öfter vertue :)
hast du schon mal die Suchfunktion bemüht?
gehen wir mal davon aus, dass du einen 450 der 2. Generation fährst ... vielleicht cabrio ... dann hilft dir das hier.
Gruß Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
He danke, ja da steht alles was ich brauche, der Suchbegriff "Scheinwerferhöheneinstellung" ist mir leider nicht eingefallen. Das mit dem 450 2.nd Generation hat zufällig gepasst ;-)
    • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Öldrucklampe war bis zum Ausbau der Riemenscheibe nicht an, einzig das Geräusch aus dem Motorraum war der Grund für die Fehlersuche gewesen. Auch am Fahrverhalten o.ä. konnte keine Veränderung festgestellt werden, nach der Demontage der Riemenscheibe und kurzem (!) Laufenlassen des Motors um Auszuschließen, dass das Geräusch von der Scheibe selbst bzw. auch ohne Belastung durch die Keilrippenriemen zustande kommt, leuchtete wie bereits von einigen erklärt die Öldruckleuchte auf. Ich werde mich heute im Laufe des Tages nochmal damit beschäftigen, insbesondere um herauszufinden ob  die Kurbelwelle an sich krumm ist oder die Fläche, an der die Riemenscheibe aufliegt nicht plan ist.   Was mich jedoch wundert ist, dass das alles ohne äußere Einflüsse relativ plötzlich entstanden ist... das Geräusch zunehmend stärker wurde und vor allem, was die kostengünstigste Methode ist um erstmal anzufangen ohne als Laie den kompletten Motorblock aus- und auseinanderzubauen. Das, was ich bisher am Smart geschraubt habe, ist wohl nicht vergleichbar damit einen kompletten Motor auseinander zu nehmen - und vor allem wieder zusammenzusetzen… (bisher: alle sechs Zündkerzen getauscht, Nockenwellensensor gewechselt, Stabi-Stangen erneuert, Motoren beider Fensterheber ausgetauscht, Scheinwerfer komplett demontiert um Höhenregulierung zu erneuern, Auspuff geschweißt, natürlich regelmäßiger Filter- und Ölwechsel, etc.)   Allen hier einen sonnigen Tag und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse an dem Thema. Ich halte alle auf dem Laufenden.
