the-lucky-7
beim cdi thermostat wechseln?!
hallo.
mein cdi hat ein temperaturproblem..
temp geht auf 120grad. fängt an zu piepen.
icj mach den motor kurz aus. dann starte ich wieder und die temperatur geht sofort auf 60grad zurück... ist da das thermostat kaputt?
wer hat erfahrung mit solchen geschichten?
wenn thermostat kaputt: wo kaufen und wie wechseln...oder lieber in die werkstatt?
gruss Lucky7
ist mit sicherheit nicht auf ein defektes thermostat zurück zuführen.
- kühlmittelstand prüfen!
- wasserpumpe defekt?
- keilriemen noch vorhanden? oder lose?
nach welcher fahrzeit tritt der fehler auf?
fahrzeit so ca 15-20min
keilriemen war gerissen und wurde gewechselt.
problem bestand weiterhin.
kühlflüssigkeit auch ok.
aber wenn die wasserpumpe defekt wäre, würde das doch nicht so unregelmässig auftreten, oder?
war jetzt z.b. 3tage nix und heute früh auf ein mal wieder heiss...und kurz darauf wieder normal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-lucky-7 am 26.08.2008 um 14:38 Uhr ]
sollte mit gerissenen keilriemen noch gefahren worden sein kann die zylinderkopfdichtung def. sein. oder du hast noch luft im kühlsystem.
    • Die Flexplatte wird mit dem Kupplungsmodul eine relevante Resonanzfrequenz für Biegeschwingungen haben. Vielleicht auch für Drehschwingungen. Für das schwerere Modul des CDI wurde vermutlich einfach eine steifere Platte benötigt. Die Resonanzfrequenz wäre mit der Benzinerplatte vermutlich zu niedrig.    Beim Benziner ist die Flexplatte offenbar absichtlich flexibel. Beim Diesel hat man dann erkannt daß das Unsinn ist und hat sie einfach steif gemacht. So wie auch die Blattfederachse und die Sitzbespannungen nach zwei Jahren aufgegeben wurden. Nicht jede originelle neue Idee bewährt sich.
