red
Lautsprecher in Heckablage mit welchem Anschluss
Hallo
Ich habe letzten Freitag mein Smart geholt.
Nun will ich auf die feste Gepäckraumabdeckung Boxen bauen.
Da mein Kleiner ab Werk ein Soundsystem hat, sind die Iso Stecker mit Woofer (hinten) und Hochtöner (vorne) belegt. Wie schliesse ich jetzt meine Boxen an ?
Kann man die Originalboxen zusammenhängen ? :o
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hi red
ich denke, sofern du eine Weiche für die Hochtöner dazwischen setzt, kannst du die die Lautsprecher für vorne zusammen machen.
Dann wäre hinten wieder frei .
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi red,
meinst Du was in der Richtung?!?
:-D
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
Hey Walter
Genau so. Das Cabrio hat eine harte auflage ab werk darin setzte ich infiniti kappa 685 oval boxen. aner scheinbar nur mit einer weiche. wie oben geschrieben
Hi Red,
nicht mit Weichen usw. zu basteln anfangen, wenn Du das original smart-radio mit original Soundsystem hast. Auf den Lautsprecherausgängen 'hinten' liegen nämlich nur hohe Frequenzen (ab ca. 4 kHz), weil der Einsteckverstärker hier für eine Abtrennung sorgt.
Die einzige Möglichkeit wäre, die LS hinten parallel zu den Bass-/Mitteltönern des Soundsystems anzuschließen.
Da die schwächlichen Endstufen des Grundig-Radios jedoch wohl kaum 2 parallelgeschaltete Lautsprecher mit zusammen nur 2 Ohm Impedanz verkraften, rate ich dir einen Pegelwandler (LS 'HighPower' auf Cinch) und eine kleine Endstufe (2 x 50 Watt sollten gut ausreichen) zu kaufen und den Pegelwandler zusammen mit den Bass-/Mitteltönern im Armaturenbrett anzuschließen. Dann kannst Du mit dem Eingangspegelregler der Endstufe sogar eine Fading-Funktion realisieren.
Gruß, Kai.
Hi KaiT
Genau so werde ich es machen. Ich habe gestern einen CD Blaupunkt installiert. Hessen glaube ich. Der hat sogar Low Level Ausgänge.
Merci
da ich genau das gleiche will (cabrio udn feste abdeckung hinten) hab ich schon mal hier durchgelesen im forum. parallelschalten bringt nix. schaltet sich bei volium 20 ab! und du hast schon eine fixe frequenztrennung durch das verstärkermodul! so einfach geht da nix mit zusammenhängen.
gruß aus vie
jochen
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
