smartcabrioberlin
klackendes geräusch im stand
nabend leute,
seid gstern abend macht mein smart cabrio,bj.04,im stand bei laufenden motor ein furchtbares klackern,als wenn irgendwas drehendes spiel hat oder gebrochen ist oder lose.egal ob ich auf N,D oder manuel schalte.er fährt einwandfrei und die leistung hat auch keinen einbruch,nur wenn er kalt ist,dann ruckelt es beim anfahren ein wenig,das gibt sich aber sobal er warm ist.das geräusch kommt irgendwo aus dem motorraum.sobald ich das gaspedal ein wenig betätige,ca 2mm,ist das geräusch weg und solange wir fahren ist nichts zu hören!
wat kann das sein?
Keilriemen in Ordnung?
Auch der Rahemen des Motorraumlüfters kann zuviel Spiel haben und dann auf dem Ladeluftkühler herumklappern... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Schwer zu sagen, das müsste man schon einmal selbst hören.
Könnte sein, dass der Öldruck zu niedrig ist. Könnte aber auch mit der Kupplung zusammenhängen.
Es könnte auch sonst irgendetwas im Motorraum locker sein und nur bei Leerlaufdrehzal klappern.
Ist es ein Diesel?
Bis dann, Stefan
habe den kleinen heut morgen zum SC schleppen lassen müssen weil kein gang mehr rein ging,nach ein paar stunden kam dann die hoibsbotschaft per telefon vom SC,kupplung hopps und ein halte bolzen vom turbo gebrochen......1000€.wtf
voll in die ka... gefasst würd ich sagen.
danke euch beiden für die tips
welches sc?
kein gang mehr rein........klemm mal die batt für 10 ab, oft hilft das.
wenn du jemand kennst, der geschickt ist, kannst du den stehbolzen auch selbst ausbohren.
kupplung defekt, glaub ich nicht.
wieviel hat deine kugel denn gelaufen?
599? oder 699?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
