th3dies3l
Welcher Umbau ist am besten?
Moin moin,
ich fahre einen Smart bj. 2000 und jetzt bekommt er eine Bereifung von Vorne 205er und Hinten 215er + Jewals spurplatten von 20mm. Die Radkästen sind schon auf die größe der Reifen angepasst.
Nun soll mein wagen aber auch tiefer gelegt werden. Und da ich ja vorne Blattfedern drin habe, frage ich mich, was besser wäre:
- McPherson vorne verbauen und dann Kn-Federn für hinten und vorne zu nehmen.
- Das Gummi vorne kürzen entfernen
- Gewindefahrwerk verbauen (sehr teuer)
Nur wo bekomm ich die McPherson her? Smartcenter?
Und könnte man die selber verbauen? Da es ja ein tausch von blattferdern auf McPherson wäre.
Danke schon mal für eure antworten.
Vergiss den Umbau auf die McPherson Federbeine - das ist nichts, was man nach Feierabend selbst macht. Du müsstest die Kompletten Aufnahmen an den Domlagern ändern/anpassen, eine Menge improvisieren und hättest nicht mal TÜV... Pul die Gummis raus und lass es gut sein...
PS: Falls es dir gelingen sollte, eines der Gewindefahrwerke für den Oldi aufzutreiben, wie zum Beispiel SW sie früher verkauft hat, stell dich auf ~ 1200€ ein... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 29.08.2008 um 16:12 Uhr ]
Am 29.08.2008 um 16:11 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
969,-€
Nimm die gummis vorne raus,habe ich auch gemacht vor jahren bringt ca 1-1,5cm das sollte beim oldie vorne reichen,finde ich.
Kostet nix und dauert so ca 20 min pro seite.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
dann brauch ich ihn ja nur mit den federn hinten tieferlegen, was ja ja nicht die welt kostet.
Wie hast du die Radkästen ausgestellt?
Hab Probleme mit 185/55R15, schleifen vorne.
Müßte da auchwas ändern, aber wie? :-?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
schaut ma über die such funktion hab ich ihrgend wo ma ordendlich mit bildern beschrieben
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hi Gabor, Stichwort?
Gibt sooo viele Beitäge von dir.
Bin jetzt noch mal für 2 Std. weg, arbeiten.
Gruß Andy
Hi, ich bin so frei zwar nicht von GS aber so wie hier habe ich es gemacht, musst etwas runterscrollen bis zum bild.
Desweiteren in meinem damaligen beträg hat Smartpiercy ?!? Seine Lösung gezeigt
Aber ich bin nicht schuld das dieser Fred etwas vom Thema abgekommen ist 8-)
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
    • ich hatte vor 2 Jahren die Benzinpumpe (450er 23l. Tank..) gewechselt. Der Tank muß auch auf Reserve sein ...Tank runter lassen ... dann kommt man ja gut ran. Als Werkzeug die Überwurfmutter zu lösen habe ich eine Fahradkette genommen die an eine Zange geschweißt war... War ein selber gemachtes Ölfilter wechsel Tool. Um den Ring gelegt und schwubb war das auf. Den neuen Dichtring habe ich mit Siliconfett eingerieben und die Gewindegänge  vom Ring auch. Aber trotzden volle kanne zudrehen sonst bleibt das undicht. Mit dem Werkzeug kein Problem. Daran rumkloppen mit dem Hammer würde ich nie. Das Ding kan auch brechen. alle Leitungen und Stecker überprüfen ...rausziehen... wasserverdrängungspray rein .. alles nachgesehen und wieder Tank angeschraubt. Auf der Hebebühne 2 h arbeit
