Holde22
Scheinwerfer
Hallo
Bei meinem Smart Bj.2003 wurde festgestellt das die rechte Scheinwerferhöhenverstellung defekt sei.Die Reparatur soll im SC 350 Euro kosten.Ich brauchte sie bislang nie.Nur beim TÜV könnte sie beanstandet werden. Kann man das nicht selber reparieren und was würden die Teile dafür kosten.
Gruss Dieter
Moin Dieter,
in diesem Thread ist die Bosch-Teilenummer des Stellmotors genannt, wie kompliziert der Tausch ist weiss ich allerdings nicht, wurde bis jetzt davon verschont ;-)
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Guck mal hier da findest Du was wegen dem Stellmotor. In der Regel muss Du aber den ganzen Scheinwerfer zerlegen um da hinzukommen. Den Motor bekommst du auch nicht einzeln zu kaufen. Deswegen verkauft das SC Dir einen Scheinwerfer für ca. 240€
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
ebay scheinwerfer neu für 100€ guck da mal , den kannst selber einbaun!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Habe auch schon erlebt das Stellmotorgestänge bei unsachgemäßen Lampenwechsel ausgehängt wurde!!!!
habe auch ne defekte lwr warscheinlich durch lampentausch aber naja habe gestern für 12,50€ en rechten scheinwerfer geangelt in der bucht
grüßle
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Es gab hier schon Clowns die es geschafft haben ein Schwungrad verkehrt zu montieren, trotz Paßstift der die Lage bestimmt. Da auf dem Schwungrad die Verzahnung für den OT Sensor drauf ist, führt eine verdrehte Montage zu einem völlig falschen Einspritzzeitpunkt. Beim 451 ist das zwar eher unwahrscheinlich, weil da normalerweise das Schwungrad nicht demontiert wird, außerdem hat es auch einen Paßstift. Beim 450 mit der Modulkupplung kommt das eher vor. Auch wenn es hier also eher unwahrscheinlich ist, könntest du es mal prüfen.   In den 80iger Jahren waren Zündzeitpunktpistolen bei vielen Bastlern üblich. Ich habs nicht probiert, aber ich vermute daß die auch zünden wenn sie an eine Ader des Kabels zu einem Injektor angeklemmt werden. Dann müßte man an einem Zylinder den OT bestimmen. Z.B. einen Injektor ausbauen und nach dem Kolben tasten. Auf der Riemenscheibe eine Markierung anbringen. Startversuch und auf die Marke blitzen. Dann sieht man wo er einspritzt. Wenn das nicht in der Nähe des OT ist, sondern stark versetzt, dann ist das der Fehler.   Wenn die Historie des Motors/Smarts unbekannt ist, dann ist das natürlich doof, dann kann es ja alles mögliche sein. Wenn ein Smart bis zum Defekt noch gut lief dann kann ein Montagefehler ausgeschlossen werden. Deshalb ist es immer wertvoll die genaue Historie zu kennen. Ich hoffe du nimmst sie Suche nach dem Fehler sportlich.
