Roadster258
Heckklappe beschmiertt
mein Vorbesitzer hat auf der Heckklappe mit einem Lackstift rumgeschmiert und jetzt ist rechts auf der klappe ein grosser schwarzer strcih.
Bekommt man den weg oder weiss jemand was man tun kann
danke
ich nehme mal an es ist auf dem lackierten Teil der Heckklappe.
Du könntest es mal mit einem Lackreiniger probieren (Poliermittel mit etwas Schleifpartikel).
Ansonsten würde ich dir einen kurzen Besuch bei einem Auto-Aufbereiter empfehlen, der poliert dir das Ding in ein paar Minuten weg.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
also ich kenne mich gar nicht aus was muss ich denn alles besorgen um das geschmiere wegzubekommen und wie wende ich es an?
wie teuer ist es denn ungefähr, könnte mir das jemand sagen?
danke
lackreiniger kostet so ungefähr 10 eur und wird wie Poliermittel dünn kreismässig einmassiert.
Dafür kannst du einen weichen Baumwoll-Lappen verwenden.
Dann lässt du es trocknen und wenn es weisslich aufgetrocknet ist, kannst du es mit einem Mikrofaser tuch oder auch Watte auspolieren.
Zur Not auf die Verpackung schauen, da wird meist eine Anleitung gegeben.
Wenn du richtig viel Zeit investieren willst, dann polierst du den ganzen Smart. Danach ein Wachs auftragen und dein Kleiner glänzt wieder wie neu.
Stefanie
Stefanie
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Man (zumindest ich) kann aus dem Diskussionsfaden herauslesen, daß beim Lösen der Ölablaßschraube beim Mitsubishi Benzinmotor diese (wohl öfter) mitsamt dem Umgebungsmaterial herausbricht und somit die (teure) Ölwanne schrottet. Hat der @Ahnungslos auch hier in diesem Diskussionfaden thematisiert.   Da ist dann wohl das "Absaugen" das "kleinere Übel", wobei es auch dazu (nach meiner Meinung berechtigt) unterschiedliche Ansichten gibt.....(Ich bin zum Absaugen schlicht zu bequem.....habe aber auch nur Blechölwannen mit Schraube).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
