kodman1972
wie Endstufe brücken?
Hallo Gemeinde,
ich brauch mal eure hilfe, da ich im moment ein bißchen auf dem Schlauch stehe :( .
Ich hab mir günstig eine 4 Kanal Endstufe zugelegt, diese ist auf 2-Kanal brückbar (was ich auch möchte). Mit den Lautsprecheranschlüssen ist mir das schon klar,
linker LS an + von Kanal1 und an - von Kanal2
rechter LS genauso nur halt an 3 und 4.
Nun aber mein Problem, wie muß ich die Chinch anschließen?
Als HU hab ich ein JVC-AVX2 verbaut.
Ich hoffe ihr habt meine Schilderung verstanden und könnt mir helfen.
Gruß Marco
Es sollte eigentlich an der Endsufe beschrieben sein welche beiden Chinch-Eingänge für den gebrückten Betrieb benutzt werden müssen. Allgemein sollte auch eine Beschreibung der Endstufe vorhanden sein. Hoffe für Dich Du hast günstig ein Markengerät gekauft und nicht einfach billig irgend etwas anderes
die Endstufe ist eine NEXT-F4. Hab mal ein bißchen gegooglt, das Teil soll recht gut sein (hoffichmal).
Eine Beschreibung hab ich leider nicht und bei den Chich-eingängen steht nichts dabei :-x
Gruß Marco
Edit: hiermal ein paar Daten
4 Kanal Enstufe... Next F4
Ausgangsleistung RMS 4x 80 Watt (@4Ohm)
Ausgangsleistung RMS gebrückt 2x 150Watt (@4Ohm)
Eingangsempfindlichkeit 0,25V - 4,0V regelbar
Klirrfaktor THD: 0,1% / 4 Ohm
Signal-/Rauschabstand: > 100dB
Übertragungsbereich: 10Hz - 20KHz (-1dB)
Lautsprecherimpendanz: 4/2/1,5 Ohm (Stereo)
Frequenzweiche 50Hz-250Hz mit 12dB/Okt (getrennt für Front/Rear als Hochpass und Tiefpass zu-/abschaltbar, somit auch für Vollaktiv Betrieb geeignet)
Netzteil: DC/DC PWM MOSFET Schaltnetzteil
Gehäusefarbe: Chrom, blaues Inlay/Logo
[ Diese Nachricht wurde editiert von kodman1972 am 30.08.2008 um 15:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kodman1972 am 30.08.2008 um 16:52 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Ja, auch nach meiner Einschätzung handelt es sich um Getriebeöl, welches aus den Belüftungs- und Ablauföffnungen an der Trennfuge zwische Motor und Getriebe (Kupplungsglocke) herausläuft und abtropft. (Vorher natürlich ausschließen, daß das Öl ggf. von weiter oben kommen könnte (undichte Wedi der Antriebswellen z.B. Dazu alles mit Bremsenreiniger säubern und weiter engmaschig beobachten/kontrollieren).   Ursächlich dürfte ein undichter Wellendichtring (Wedi) an der Getriebeeingangswelle sein. Ein Bauteil für wenige Euro.   Abhilfe: Auswechseln gegen Neu. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden. Falls dazu noch Fragen bestehen, einfach nachfragen oder sie Suchfunktion nutzen.   Sieht m.M.n. nicht nach "viel" aus. Ich würde den Getriebeölstand überprüfen und ggf. nachfüllen. Reparatur ggf. selbst machen. Das Frühjahr kommt und das Wetter wird besser.....(wenn der Wagen zu seeehr sein Revier markiert (Ölflecken), an der Austrittöffnung Auffangmedien (wie z.B. Monatshygiene/Inkontinenzhygiene oder Teile von Kleinkindwindeln platzieren und engmaschig kontrollieren/wechseln).   (Grundsätzliche Überlegungen/Entscheidungen: Soll der Wagen noch deutlich länger gefahren werden ?, evtl. dann neue Kupplung, neuen Aktuator und Wedi an der Motorseite/Kurbelwelle einplanen. Ggf. auch die beiden Wedi an den Antriebswellen getriebeseitig ?)   In diesem Zustand gibt es jedenfalls deutlich Mecker von der technischen Kontrolle /und keinen TÜV, keine Plakette).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
