TomHanson
451 Turbo nachrüsten?
Hallo
Auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden:
Ist es möglich bei einem 71PS Sauger den Turbo nachzurüsten oder sind die Motoren völlig unterschiedlich?
Wenn es möglich ist: Mit welchem Aufwand bzw welchen Kosten?
Geht mir weniger um den Sinn, sondern ob es möglich ist....
Ich denke das sollte möglich sein. Der Basismotor scheint von den Daten her nahezu identisch. Da die Verdichtung aber eine andere ist, vermute ich einen anderen Zylinderkopf. Mit der ganzen Peripherie, also Kopf, Auspuff, Turbo. Ladeluftkühler, Ansaugtrakt, Steuergerät usw. plus Montage werden vermutlich die Aufrüstkosten über denen eines AT-Motors liegen. Nur eine Vermutung!
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
soviel ich weiß ,ist der Turbomotor ganz anderst ,
nicht nur ein Turbo drangepappt. :-D
Nachrüsten dürfte die Kosten sprengen :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
