Barracuda
Was knarzt vorne rechts?
ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem.
Das SC hat nämlich nichts gefunden :(
Also:
Wenn mein Smart einfedert kommen knarzende Geräusche von vorn rechts. Wenn er stärker einfedert wie z.B. bei Querrillen um so mehr.
Es hört sich so an als würde der Stoßdämpfer quitschen bzw Gummi auf Metall reiben.
Kommt auf jeden Fall von rechts.
Hab das Gefühl das es sich bei Kälte verstärkt.
Wenn ich im Stand mich auf den Seitenschweller stelle und am Auto wackle höre ich nichts.
Das SC hat nic gefunden, alles fest und okay :-?
Was kann das sein?
welche reifengröße hast du denn drauf?
kann es sein das da was schleift?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
Hi
Es ist ein Diesel, BJ 03.
Serienbereifung 135' vorn.
Schleifen? Kann ich nicht bestätigen.
stimmt, bei trenscheiben kann nix schleifen
schaumal die bremsen nach nicht das da was gebrochen ist..bremsbeläge, hatte ich mal
immer in linkskurven
lg
Grüße aus Wiesbaden
Die Bremscheiben und Beläge wurden erst vor kurzem gewechselt.
Das Problem war auch schon vorher.
Es hört sich auch ein bisschen wie knallen an.
Hab Angst das mir vorne was wegbricht etc.
mach halt mal das frontpanel ab, eventl findest du ja was
lg
Morgen wollte ich zu einer freien Werkstatt.
Mal sehen ob die was finden.
Möchte mich vorher hier im Forum schlau machen um für morgen schon etwas vorbereitet zu sein.
Heute in einer freien Werkstatt gewesen.
Die waren auch etwas ratlos.
Das komische ist ja das es bei Feuchtigkeit weniger knarzt. So wie heute.
In der Werkstatt wurden die Gummis vom Stabi vorn etwas eingesprüht. Mit sonem Zeug - keine Ahnung was das war ;-)
Auf jeden Fall ist das Knarzen heute weniger.
Entweder lag es am Wetter oder an dem Zeug.
Bin weiter am beobacheten
hi @ all,
dieses knarzen hab ich bei mir auch schon kennengelernt nur weis ich das es von links hinten kommt, hab es beim umbaun von meinem verstärker, beim in den kofferraum hinein knieen um die leitungen zu verlegen gemerkt. achso meiner ist auch 03´er bj, hatt aber erst 83tkm runter mfg An9eL
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
