Barracuda
Was knarzt vorne rechts?
ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem.
Das SC hat nämlich nichts gefunden :(
Also:
Wenn mein Smart einfedert kommen knarzende Geräusche von vorn rechts. Wenn er stärker einfedert wie z.B. bei Querrillen um so mehr.
Es hört sich so an als würde der Stoßdämpfer quitschen bzw Gummi auf Metall reiben.
Kommt auf jeden Fall von rechts.
Hab das Gefühl das es sich bei Kälte verstärkt.
Wenn ich im Stand mich auf den Seitenschweller stelle und am Auto wackle höre ich nichts.
Das SC hat nic gefunden, alles fest und okay :-?
Was kann das sein?
welche reifengröße hast du denn drauf?
kann es sein das da was schleift?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
Hi
Es ist ein Diesel, BJ 03.
Serienbereifung 135' vorn.
Schleifen? Kann ich nicht bestätigen.
stimmt, bei trenscheiben kann nix schleifen
schaumal die bremsen nach nicht das da was gebrochen ist..bremsbeläge, hatte ich mal
immer in linkskurven
lg
Grüße aus Wiesbaden
Die Bremscheiben und Beläge wurden erst vor kurzem gewechselt.
Das Problem war auch schon vorher.
Es hört sich auch ein bisschen wie knallen an.
Hab Angst das mir vorne was wegbricht etc.
mach halt mal das frontpanel ab, eventl findest du ja was
lg
Morgen wollte ich zu einer freien Werkstatt.
Mal sehen ob die was finden.
Möchte mich vorher hier im Forum schlau machen um für morgen schon etwas vorbereitet zu sein.
Heute in einer freien Werkstatt gewesen.
Die waren auch etwas ratlos.
Das komische ist ja das es bei Feuchtigkeit weniger knarzt. So wie heute.
In der Werkstatt wurden die Gummis vom Stabi vorn etwas eingesprüht. Mit sonem Zeug - keine Ahnung was das war ;-)
Auf jeden Fall ist das Knarzen heute weniger.
Entweder lag es am Wetter oder an dem Zeug.
Bin weiter am beobacheten
hi @ all,
dieses knarzen hab ich bei mir auch schon kennengelernt nur weis ich das es von links hinten kommt, hab es beim umbaun von meinem verstärker, beim in den kofferraum hinein knieen um die leitungen zu verlegen gemerkt. achso meiner ist auch 03´er bj, hatt aber erst 83tkm runter mfg An9eL
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Den Colt 6 kann man mit Glück noch als gepflegtes Exemplar auftreiben.  Wäre auch für mich in der Fahrzeugklasse erste Wahl - gleich nach einem Toyota  IQ  1.4 Diesel - das sind Rennsemmel das kannst du dir nicht im Traum vorstellen, plus first Class Verarbeitung.
