power-cruiser
451 Brabus mit "normalen" Serienauspuff ?
ich möchte mir evtl einen neuen Smart zulegen. Ich fahre derzeit einen 450er Brabus mit standart Mittelauspuff und Anhängerkupplung. Beim neuen ist m. W. n. diese kombination nicht mehr möglich. Kann man am Brabus auch einen normalen Serienauspuff vom 81PSler verbauen? Oder gibts einen anderen Sportauspuff der mit den Zigeunerhaken kompaitiebel ist? Die Kupplung soll wohl wieder von misterdotcom sein. War (bin) mit der alten recht zufrieden.
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
also es scheint, wie man hier sehen kann, wohl zu gehen:
(wobei schön sicherlich anders ist - aber das ist ja geschmackssache)
falls nicht erkläre ich mich aber auch gerne bereit meinen 84ps auspuff incl.heckabschluss mit dir zu tauschen! :-D
www.silversmart.de *reloaded*
mail@silversmart.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterX am 01.09.2008 um 11:18 Uhr ]
AHK ist trotzdem möglich, nur kommt die Kupplung dann nicht von MDC sondern von clevertrailer aus der Schweiz und passt somit auch auf den Brabuspott.
Grüße - der Brabus auf den Fotos ist meiner :)
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
@ fliegenkillersmart,
gibts irgendwelche Probleme beim Rückwärtsfahren? Bei meiner jetzigen MDC Kupplung in Verbindung mit den Brabus-Pott gibts beim Rückwärtsfahren schlimme Geräusche wenn sich die Bauteile berühren! Bekomme ich die Kupplung in D eingetragen? Ich hab mir mal die Seite angeschaut. Mir gefällt diese Kupplung schon. Ist irgendwie unauffälliger als die von MDC (Meiner Meinung nach)
@power-cruiser
Bei mir gibt es keine Geräusche beim Rückwärtsfahren, da die Auspuffanlage beim 451 anders aufgebaut ist, und sich der Pott nicht so stark bewegt wie beim 450iger.
Bezüglich der Eintragung sollte "Kevin_Lomax" eher Bescheid wissen, denn er kommt ja aus Germanien.
Bei mir selbst hatte es nur eine Kleinigkeit gegeben während der Eintragung, und zwar hat die Blinkerkontrolle für den Hänger nicht richtig funktioniert, dies ist mittlerweile aber beim Hersteller bekannt und sollte gelöst werden können.
Aha,
meines Wissens nach brauchts in D keine Blinkerkontrollleuchte mehr.
@ Kevin_Lomax
wäre über mehr Infos dankbar.
TÜV? Bezug? Kosten? Anhängelast?...
Besten Dank
Andi
tüv? kein problem!
bezug? hier... :-D
kosten? siehe homepage + die nötige eintragung beim tüv
anhängerlast? 440 kg (bzw. siehe homepage)
also ich bin weiterhin begeistert - schon allein wegen den gerade mal nur 4 kg mehrgewicht gegenüber dem serien-crashelement hinten... ;-)
@Kevin_Lomax:
Kannste den Henkel dahinten nicht auch noch "weiß" lackieren?
Sieht IMHO recht komisch aus...
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
ist in der "planung" - nur leider bringt das lackieren der "spitze" nix, da dort ja der anhänger rumkratzt. außer ich kauf mir so ne abdeckung wie die vom fliegenkiller und lackier die auch kistallweiß... :roll:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
