Public
Neuen Auspuff montieren.. Was beachten???
Hallo, bekomme die Tage einen neuen Auspuff für meinen Cdi, da der alte nicht mehr all zu dicht ist und der mittlerweile nur noch aus Schweißnähten besteht...
Muss ich beim Einbau bzw. beim Einfahren irgendwas beachten?? Oder einfach nur ranschrauben und losfahren??
Verbrauch: 224893.png
Am 01.09.2008 um 23:17 Uhr hat Public geschrieben:
Suchfunktion
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
