smartpur
Aussen-Türgriffe schwergängig,was tun?
Habe eine Frage: Die Aussen-Türgriffe lassen sich sehr schwergängig bewegen.Was kann man da tun? WD 40 hineinsprühen,oder?
Gruß :-?
Als 1.Versuch Ja ;-)
Das sollte eigentlich bei jeder Inspektion gemacht werden.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Interessiert mich auch mal!?
Wo denn genau und wieviel rein sprühen?
Bei meinem damaligen Fiesta ist der Rotz danach nämlich überall wieder rausgelaufen und schön über den Lack gegangen...
:cry:
42 (450er) Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Alpine CDA-9884R in Verbindung mit ipod Classic 160GB
Kurz vor mein Türseil gerissen ist habe ich zum einsprühen immer das panell abgebaut und jedes gelenk und jede seilführung eingesprüht.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
