Uudin
Hohe Temperatur
Morgen :=)
Ich habe da mal eine Frage, mein kleiner CDI Baujahr 2000 hat seid 2 tagen eine Macke, die sich wie folgt bemerkbar macht.
- Die Temperatur steigt sehr schnell auf 120 . Schalte ich dann den Motor ab, 1 min später wieder ein steht sie auf 60. Unter Umständen, je nach Laune (anscheinend) fällt sie auch wärend der Fahrt ab und an wieder auf 60 zurück.
Hätte da jemand eine Idee was das sein könnte ?
Andy
hi, schnellstens in Center. Wenn die Kugel weiter so hieß wird ....dann schmörrrrrr
mfg
Hotte
kühlflüssigkeit ist drin?
meine vermutung: wasserpumpe
also entweder hast du einfach luft um kühlkreislauf oder dein thermostat klemmt.
mal fahren und dann vorne beide kühlerschläuche anfassen ob beide gleich warm sind.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
hatte das gleiche problem gehabt!
es war ein angeschmolzener schlauch im motorraum! dreht der smart im stand höher als 960??
schau mal den link an! das war mein problem
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=79184&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 03.09.2008 um 10:58 Uhr ]
Danke für die Antworten :=))
also, der Motor dreht normal, der Schlauch ist auch ok, nur am mittleren Injektor hab ich ÖL-austritt endeckt.
die gleichmässige erwärmung an den Schläuchen hab ich noch nicht getestet.
Wie komm ich übrigends an die am besten ran ?
frontpanel einfach runter machen!
ICQ: 191-048-097
hab eben mal die wasserkühlung entlüftet, kam nach ca. 10 km fahrt auf 3 eierchen. aber das wars bisher auch. Werd mal weiter beobachten.
UND DANKE :=) ihr ward besser als mein Macheniger der garnicht wusste was es sein könnnte oder keine lust zum malochen hatte.
Scheind wirklich nur Luft im Kühlsystem gewesen zu sein.
    • Hallo zusammen,   ich bin neu hier und habe mir gerade meinen ersten Smart zugelegt – einen Fortwo 450 (MC01) Benziner mit 45PS.   Mein Problem: Immer wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel ziehe (oder auch wenn ich per Funk schließen will), geht das Geblinke los (schneller als der Warnblinker) und das Auto versucht scheinbar ununterbrochen abzuschließen. Man hört dabei auch ein Klackern von der Heckklappe und ab und zu vom Tankdeckel. ABER: Aus den beiden Türen (Fahrer- und Beifahrerseite) kommt absolut kein Geräusch. Die bleiben einfach offen.   Wenn ich bei laufendem Motor den ZV-Knopf innen drücke (Türen sind zu), blinkt die rote LED im Schalter auch nur ca. 5-10 Sekunden hektisch, aber die Türen schließen nicht.   Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist neu. Das Signal kommt auch am Auto an, sonst würde er ja nicht anfangen zu blinken/klackern. Autobatterie ist i.o. Sicherungen für die ZV (15A & 7,5A) sehen gut aus, wurden dennoch auch ausgetauscht. Wichtig: Wir haben die Beifahrertür zerlegt und direkt am 2-poligen Stecker des Motors im Türschloss gemessen: Wenn der Wagen versucht zu schließen, kommt dort Spannung an, beim 3 poligen kam keine Spannung an. Fehlerspeicher haben wir mit einem einfachen OBD2-Gerät ausgelesen – leider keine Fehlercodes gefunden.   Meine Vermutung / Frage: Da ja an den Türmotoren Spannung ankommt, aber absolut nichts passiert (kein Mucks!), vermute ich stark, dass einfach die Stellmotoren in beiden Türschlössern hinüber sind, dennoch fragwürdig das auf einmal beide Defekt wären.   Könnte das sein? Oder hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee, was dieses Dauer-Klackern und Blinken auslöst, obwohl die Türen nicht zugehen? Vielleicht ein Problem mit der Rückmeldung von den Schlössern (der 3-polige Stecker dort)?   Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Olli
