Uudin
Hohe Temperatur
Morgen :=)
Ich habe da mal eine Frage, mein kleiner CDI Baujahr 2000 hat seid 2 tagen eine Macke, die sich wie folgt bemerkbar macht.
- Die Temperatur steigt sehr schnell auf 120 . Schalte ich dann den Motor ab, 1 min später wieder ein steht sie auf 60. Unter Umständen, je nach Laune (anscheinend) fällt sie auch wärend der Fahrt ab und an wieder auf 60 zurück.
Hätte da jemand eine Idee was das sein könnte ?
Andy
hi, schnellstens in Center. Wenn die Kugel weiter so hieß wird ....dann schmörrrrrr
mfg
Hotte
kühlflüssigkeit ist drin?
meine vermutung: wasserpumpe
also entweder hast du einfach luft um kühlkreislauf oder dein thermostat klemmt.
mal fahren und dann vorne beide kühlerschläuche anfassen ob beide gleich warm sind.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
hatte das gleiche problem gehabt!
es war ein angeschmolzener schlauch im motorraum! dreht der smart im stand höher als 960??
schau mal den link an! das war mein problem
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=79184&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 03.09.2008 um 10:58 Uhr ]
Danke für die Antworten :=))
also, der Motor dreht normal, der Schlauch ist auch ok, nur am mittleren Injektor hab ich ÖL-austritt endeckt.
die gleichmässige erwärmung an den Schläuchen hab ich noch nicht getestet.
Wie komm ich übrigends an die am besten ran ?
frontpanel einfach runter machen!
ICQ: 191-048-097
hab eben mal die wasserkühlung entlüftet, kam nach ca. 10 km fahrt auf 3 eierchen. aber das wars bisher auch. Werd mal weiter beobachten.
UND DANKE :=) ihr ward besser als mein Macheniger der garnicht wusste was es sein könnnte oder keine lust zum malochen hatte.
Scheind wirklich nur Luft im Kühlsystem gewesen zu sein.
    • Verkaufe mein komplettes Stardiagnose alles in ordendlichem Zustand.   Multiplexer c3 4-5 mal benutzt. Laptop dell d630 mit ssd Festplatte Xentry -Das 07/2014 DEV Mode  Autodata Wis  vediamo ewa-net sd media epc    Alles zusammen auf einander konfiguriert .   Also direkt einsatzbereit    Dachte mal so an 500 euro VHB zzgl versand    Kontakt bitte nur per pn    Und bitte keine unnötigen Diskussion hier im Thead.    Danke
