Schmiddster
Mein Smart spinnt
Ich habe n 42 Passion (Bj. 03) und meine komplette Beleuchtung macht, was sie will. Wenn ich die Zündung anmache, gingen bis vor 2 Wochen immer die Standlichter mit an. Seit ein paar Tagen gehen sofort die Scheinwerfer mit an...weiss der Geier wieso?!?!
Dann ging zwischendurch die Innenlampe nicht. Ich habe heute mal mein Radio von der Batterie abgeklemmt (hab Batterie+ mit Dauerplus vom Radio verbunden) um zu gucken ob es daran liegen könnte. Also die Innenbeleuchtung funktioniert wieder. Aber das Problem mit den Scheinwerfern hab ich immer noch. Und viel schlimmer noch, ich kann hinterher den Lichthebel in die Position "Scheinwerfer an" drehen, oder auch nicht, aber Fernlicht und Nebelschlussleuchte funktionieren nicht mehr...
Kann mir jemand sagen was da los ist???
Ab in die Werkstatt damit, dort wird man dir nicht nur sagen können, was los ist, sondern den Schaden gleich auch beheben. Scheint was mit der Elektrik zu sein, vielleicht ein Kurzschluss oder Wackelkontakt.
Vielleicht kann dir jemand eine Werkstatt bei Duisburg empfehlen; im Raum Köln wär's der Smartprofi, aber da fährst du ja eine Stunde.
db_image.php?image_id=982&user_id=25&width=553?no_cache=1214552872
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 03.09.2008 um 22:49 Uhr ]
das ganze hört sich nach defektem SAM an. Eventuell ist die WSS undicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nicht mit so Fachbegriffen wie WSS rumschmeißen sonst kommen die nächsten fragen auf! :roll:
Ich weiß was gemeint ist ;-)
Aber echt ey :-P
Ich zum Beispiel nich...ich wäre daher sehr froh, wenn ihr mir Sachen so erklärt, dass auch Laien es verstehen
Also mit WSS dürfte die Windschutzscheibe gemeint sein.
SAM heisst Signal- und Ansteuermodul, oder so ähnlich.
    • Hallo zusammen, ich habe einen smart 450 bj 2003. Dieser hat seit kurzem die Fehlermeldung Sam/Zee N10/10. Die ABS und Warnlampe leuchtet nach dem ersten Bremsen wieder aus. Es gibt keine Einschränkungen,Symptome oder weitere Fehler. Ich habe leider noch etwas Feuchtigkeit über die Windschutzscheib bekommen. Allerdings ist die ZEE nicht nass.  Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?    Vielen Dank
