Birdie
Rubbelnder Heckscheibenwischer
hat schon jemand eine Lösung für den ratternden und springenden Heckscheibenwischer?
Meiner tut immer so auf der "Hin-Bewegung" auf der "Rück-Bewegung" geht es ganz normal.
Das passiert auch, wenn die Scheibe wirklich klatschnass ist und auch bei strömenden Regen. Bei Intervall ist das echt tierisch nervig! :-x
Lt. SC Regensburg kommt das bei fast jedem Fahrzeug vor, und man hätte (der Zeit) keine Lösung. Vor der Empfehlung, ein bischen am Wischerblatt biegen, schrecke ich etwas zurück, hab' Sorge, daß die Heckscheibe vieleicht Kratzer bekommt.
Was kann man machen?
TSchau
Stefan
___________
(________
____________) t e f a n
ist bei meinem NewLiner genauso. Ich war auch schon im SC-HH. Die sagten mir allerdings es läge am verschlissenen Wischblatt?! :o
Ich habe den Mitarbeiter dann erstmal gefragt, ob er noch was merken würde - verschlissenes Wischblatt nach 5000 km?!
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tip für uns? :-?
Ciao Michael
STD-Z1966
smart Passion baygray/silber
Ciao Michael
STD-MZ166
smart Pur black
Der Wischer scheint beim SMART ein wenig heftig angedrückt zu werden....
Dann kippt er nicht auf die richtige Seite wenn er zu wischen beginnt....
Lösung 1:
Wenn du gewischt hast, nach dem Aussteigen den Wischer von Hand abheben, die Lippe umkippen und wieder anlegen.
Funktioniert ist aber nervig und eine sauerei :cry:
Lösung 2:
Es gibt so einen durchsichtigen Aufkleber aus Schweden, (ich hab ihn glaub ich beim ATU gesehen) den klebst Du parallel zum Wischer knapp unterhalb vom Wischer auf die Hechscheibe. Der Aufkleber hat eine kleine Nase in der mitte die die Wischlippe festhält und umklappen lässt :)
Müsste funktionieren kostet aber so was um die 18 DM :-x (für so ein bisschen Sch....)
Lösung 3:
Behandle die Hechscheibe mit Rain-X
Dann kannst Du den Wischer daheim in der Garage lassen :-D
Gruss Auric
Hai,
das mit dem Andruck ist auch meine Vermutung. Mit dem "manuellen Umlegen" geht nur für ein-zwei Wischvorgänge, dann rappelts wieder.
Rain-X müßte ich noch irgendwo im Keller haben, vom Motorradfahren. Da hatt's aber nichts getaugt (beschlagen innen im Helm).
Bei meinem cdi kanns auch nicht an einem verschlissenen Wischer liegen, das ist schon seit km-0 so. Nur jetzt (nach einem Monat und bei km1700) wo's laufend Regnet, nervt es schon ziemlich.
TSchau
Stefan
___________
(________
das Problem mit dem "rubbelnden" Heckscheibenwischer kenne ich auch von anderen Autos, u.a. vom Opel Vectra meiner Eltern (da wars extrem). Bei meinem Smart kommts mal vor, mal nicht, verschieden. Mich störts nicht besonders.
Scheint wirklich ein häufiges Problem zu sein.
Cabrio Kaufen ---> Problem weg.....
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Hi zusammen,
mein nagelneuer (<100km) pulse quietscht auch mit dem Heckwischer. Mein alter pure hat das nicht getan, egal ob mit altem oder neuen Wischblatt. Mir scheint, daß der Wischarm leicht verzogen ist. Ich werde nach meinem Urlaub mal beim sC vorsprechen, denn gerade bei diesem Wetter nervt es extrem.
Gruß, Kai.
Hi nochmal,
ich hab mir mal den Heckscheibenwischer in Funktion näher angeschaut. Bei meinem alten pure ist der Heckscheibenwischer nach der Endstellung wieder ca. einen Zentimeter in Richtung Wischfläche gelaufen. Dadurch wurde das Wischgummi etwas entlastet. Der Heckscheibenwischer von meinem neuen bleibt dagegen in der Endstellung stehen, dadurch bleibt das Wischgummi geknickt. Die Frage ist bloß, ob man da was einstellen kann...
Gruß, Kai.
Betreff RainX:
rain X funktioniert sehr gut, wenn Fahrtwind anliegt, Hinten kann es nicht funktionien!!!
Schon bevor ich die Antworten der Anderen gelesen hatte, dachte ich an das Verbiegen des Wischerarms!!
Vorsichtig, das klappt schon!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Trueblue
Versuchs mal hinten,
Du wirst feststellen das sich kein Wasserfilm bildet sondern nur immer grösser werdende Tropfen die irgend wann herunterperlen (was für ein Wort... :-D ) das wäre schon gut genug.
Aber von wegen kein Wind an der Hechscheibe :-? :-?
Da hinten ist wegen der besch... Aerodynamik (kurzes hohes Fahrzeug mit senkrechtem Heck) eine heftige Luftströmung........
Für das Rain-X Zeugs reichts auf jeden Fall ab 80 km/h
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 08.11.2001 um 13:45 Uhr ]
Tausch doch einfach mal das Wischerblatt aus und schau was passiert.
Kann doch nicht die Welt kosten
Hi zusammen,
ich habe heute mal vorsichtig den Wischarm etwas gerichtet: Lappen um den Arm (damit er nicht verkratzt) und mit einer Wasserpumpenzange diesen leicht von rechts betrachtet gegen den Uhrzeigersinn biegen.
Jetzt ist hinten erst einmal Ruhe, mal schauen wie lange es hält.
Gruß, Kai.
@KaiT:
Könntest Du das vielleicht nochmal für den zweiten Bildungsweg erläutern:
"...diesen leicht von rechts betrachtet gegen den Uhrzeigersinn..."
Hä?
Ich würd das auch gern machen, alldieweil meiner nämlich auch rubbelt
Hartmut der Smartmut
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
