Stahlratte
HUB-CAR: bin am überlegen - aber spezielle Anschlussfrage?!
Sooo,
war ja klar: Die 2-Kanal-Endstufe riecht noch neu - und irgendwie fehlt mir jetzt doch etwas Bass - bietet sich ja der/die/das (?) vielgepriesene Hub-Car (aktiv) an!
Nun meine Frage:
Unser "Haus-und Hoflieferant" (Hifi-Matze) hat ja schon erwähnt, dass sich Cinch nicht so anbietet beim Hub-Car wegen der rausstehenden Stecker. Ich hätte nämlich einen weiteren Cinch-Anschluss an der HU...
Funxt das denn wirklich OHNE PROBLEME, wenn ich den Fußraum-Sub an den momentan ungenutzten ISO-Anschluss an mein Pio P65BT anschliesse - trotz Nutzung der Cinch-Ausgänge?
Die ersten Cinch-Anschlüsse der HU gehen zu einer kleinen AS Twister F2 130 - wo dann eben die SPL SD 6.2 mit angetrieben werden...
Ich habe zwar in der HU die Frequenz bei 80 Hz getrennt - das geht dann wohl nicht mehr, da der Sub ja per ISO dranhängt... Ich müßte also logischerweise den HP-Filter der Endstufe nutzen (80Hz aufwärts) - und an der Hub-Car-Endstufe entsprechend den Tiefpass justieren um das volle Frequenzspekrum zu spielen...
EDIT: Arrgh! Ich sehe gerade, dass der Einführungspeis (319,00 Euro) nicht mehr gilt...Oopps - jetzt steht der Kurs bei 399 Steinen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 05.09.2008 um 21:14 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 05.09.2008 um 21:12 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Jo, warum sollte es denn nicht?
Das ist natürlich eine Frage. Kannst du es eventuell einstellen, ob die Frequenzweiche nur auf die Cinchausgänge oder auch auf die Lautsprecherausgänge wirkt?
Ansonsten isses aber doch auch kein Problem: Radio ohne Frequenzweiche nutzen und den HP an der Endstufe sowie den LP am Hub-Car einstellen...
Der Einführungspreis galt nur bis 15.08. (stand aber auch in der Artikelbeschreibung aller Soundpaket+ drin). Aber wir können uns dann ja nochmal unter 4 Augen unterhalten :-D:-D:-D
Viele Grüße
Matze
wenns nicht brennt wart noch ne woche.
bau gerade nen fußraumsub für den 451er, wenn alles gut läuft sollte er bald fertig sein - dann kannst nen 20er reinpflanzen ;-)
Am 06.09.2008 um 16:03 Uhr hat smartie_nbg geschrieben:
Neee, es brennt - ich habe eben bei Hifi-Matze bestellt... :-D
Ich habe auch vor kurzem erst eine neue 2-Kanal-Endstufe für die Front-LS eingebaut - insofern paßt das mit dem aktiven Hub-Car ganz gut...
So, nun hoffe ich nur, dass sich die Investition auch wirklich lohnt!
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
und dieses ergebnis würde ich dann wirklich gerne mal live erleben!
möchte den unterschied mal in echt hören.
also meld dich bitte, wenn du mal zeit findest, ok?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Jep, klar - mach´ ich... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
So - heute schnell zur Post und das Paket mit dem Hubcar von Matze abgeholt... :)
Natürlich konnte ich nicht bis morgen abwarten - und habe noch im halbdunkeln mit Taschenlampe im Smart rumgewerkelt...
Was man allerdings beachten sollte, wenn man ein Fremdradio hat: der Hubcar wird mit seinen beiden ISO-Steckern (LS + Strom) am Radio "durchgeschleift". Die Anschlüsse sind aber auf das Smartradio abgestimmt, so dass die Strombelegung bei einem Fremdradio nicht stimmt.
Da aber am Stromstecker eigentlich nur das Remote-Signal wichtig ist, ist der Stromstecker eigentlich garnicht notwendig.
Ich habe daher nur den LS-Stecker angeschlossen - und mir aus einem LS-Kabel ein einadriges Remotekabel gebastelt: das habe ich am Fremdradio angeschlossen und bis zum Hubcar gelegt. Dort habe ich dann dieses Kabel an den Remoteanschluss der Endstufe verschraubt...
Funxt soweit auch alles - und der Bass kommt schon recht tief. Momentan habe ich noch alle Einstellungen am Hub auf Minimum, sonst neigt er etwas zum Dröhnen - aber ich muss mich auch erstmal mit den Einstellungen in Ruhe befassen. Ich werde da wohl auch noch etwas Mooosgummi zum Entkopppeln unter das Gehäuse runtersetzten.
Ich muss jetzt nur noch alles einstellen und einpegeln: Radio, Endstufe von Frontsystem, Endstufe vom Hubcar...
Vorteil ist jetzt natürlich mit dem Hubcar, dass ich das Frontsystem jetzt so filtern kann, dass die Türen nicht mehr so Dröhnen...da setzt dann eben der Sub ein...
Was ich noch überlege: ob es was bringt, wenn man das Gehäuse noch mit Alubutyl zusätzlich von aussen dämmt - Meinungen dazu???
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 12.09.2008 um 21:33 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
haste bilder gemacht?
bzw. machste noch welche?
das mit den kabeln hab ich zwar nicht verstanden, aber bis es nicht auch bei mir soweit ist, ists ja egal ;-)
Am 13.09.2008 um 10:34 Uhr hat CM50K geschrieben:
Jep - habe ich eben gemacht: ich musste das Teil heute leider wieder ausbauen, weil das Gehäuse einen Riss hat - und somit nicht dicht ist! Jetzt schicke ich den zu hubcar und hoffe, dass ich schnellstens ein neuen bekomme:
Ist relativ easy! Beim Serienradio schliesst Du den Hubcar an die Batterie an, ziehst die beiden Isostecker vom Serienradio, steckst die beiden Isostecker vom Hubcar nun ins Radio rein - und die vorhandenen rausgezogenen Stecker kommen in die schwarze Iso-Doppelbuchse vom Hubcar rein - fertig...
Der Hubcar wird also praktisch zwischengeschaltet bei LS und Strom...
Das klappt aber NICHT, wenn Du ein Fremdradio hast, da die Belegung vom ISO-Stecker Strom geändert ist dann...
Also:
Am Fremdradio ein Kabel von das Radio-Remotesignal an die Hubcar-Endstufe ziehen, und dort an dessen Remotebuchse anschliessen. Nun schaltet das Radio den Sub ein und aus...
Dann nur den ISO-LS-Stecker vom Hub ins Fremdradio stecken - fertig...
Wenn man natürlich das Frontsystem nicht über Cinch versorgt, muss natürlich der Smart-LS-Stecker wieder in die entsprechende schwarze ISO-Buchse vom Hubstrang: sonst fehlt dem Frontsystem ja das Signal...
Hört sich sehr kompliziert an - ist aber sehr simpel...;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 16.09.2008 um 15:35 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Sorry, bei allem Respekt vor deiner Fachkenntnis bei Verbrennern, aber das Drehfeld ist beim BEV komplett egal. Ich habe zu Hause gerade ne Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen, da muss man tatsächlich auf das Drehfeld  achten. (Habe eine 400V Außeneinheit)  Also nicht nur bei der Kreissäge.   Aber nicht beim BEV.
