blueandrew
Radioausbau es klemmt NEED HELP!
ich bekomme das Radio einfach nichta aus dem Schacht. Links ist der Metalbügel schon zu sehen, rechts spüre ich keinen Widerstand mehr beim Einstecken des Werkzeugs zum Lösen. Ich glaube das es rechts hängt, aber wie löse ich das Problem jetzt.
bist Du eventuell mit dem Ausziehbügel zwischen Klammer und Radio gekommen und hast das Teil verbogen?
Hatte ich bei meinem five auch, mit ein wenig Fummelei und mehrfachen Lösungsversuchen (Bügel schräg nach aussen einstecken und so, seehr dünnen Schraubendreher versucht, gleiche Vorgehensweise) hab´ ich das Teil dann rausbekommen.
BTW ist das Radio im 450er nur an jeweils einer Klammer im A-Brett fixiert, ich meine es war unten.
LG
Jochen
Ja die Klammern sind unten, aber an die rechte komme ich einfach nicht ran.
Hab schon wunde Finger vom ziehen ... :( aber es löst sich nicht, ich kann nichts sehen ...
Bis ich bei dir angekommen bin, ist die ganze Mittelkonsole auseinander gefallen, weil alles lose ist.
Fällt also aus...
Am 06.09.2008 um 12:14 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Du hast ja nen 450: also nimm mal die Schublade raus...Dann mit Deiner Frauenarzt-Hand in den offenen Schacht gehen und mal probieren, ob Du von hinten das Radio nach vorne drücken kannst...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ja, das mit der Frauenarzt-Hand habe ich heute Vormittag probiert. Hat nicht geklappt.
Mitlerweile weiß ich, woran es liegt, ein Hacken hat sich total verbogen und verklemmt. Ich hab schon versucht ihn zurechtzubiegen (langer Schraubenzieher) aber raus hab ich das Radio immer noch nicht. :-x
Das hatte ich bisher bei meinen 2 Smart beim Ausbau des normalen Radios auf der rechten Seite. Habe halt ganz feste gezogen weil es nihct mehr anders ging. habe so beide Radios rausbekommen und jeweils danach den Bügel abgeschraubt, zurechtgeborgen und wieder angeschraubt
...und ich dachte schon ich bin der einzige Depp. Bei dem Ziehen habe ich mir heute die Fingerkuppen schon rot gezogen, die Blende ist schon leicht schief. Und ich bin nun wirklich kein Bär.
:roll:
Bei mir ging es halt, ohne Blende kaputt zu machen. Hatte diese Radios wo der längliche Schlitz an der Seite ist zum entriegeln, nicht die mit den Löchern
Ja die einfachen Radios, das habe ich auch.
Ich sag ja, der Hacken ist total falsch. Mal sehen wie es morgen klappt (man hab ich ne Lust).
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Ja, auch nach meiner Einschätzung handelt es sich um Getriebeöl, welches aus den Belüftungs- und Ablauföffnungen an der Trennfuge zwische Motor und Getriebe (Kupplungsglocke) herausläuft und abtropft. (Vorher natürlich ausschließen, daß das Öl ggf. von weiter oben kommen könnte (undichte Wedi der Antriebswellen z.B. Dazu alles mit Bremsenreiniger säubern und weiter engmaschig beobachten/kontrollieren).   Ursächlich dürfte ein undichter Wellendichtring (Wedi) an der Getriebeeingangswelle sein. Ein Bauteil für wenige Euro.   Abhilfe: Auswechseln gegen Neu. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden. Falls dazu noch Fragen bestehen, einfach nachfragen oder sie Suchfunktion nutzen.   Sieht m.M.n. nicht nach "viel" aus. Ich würde den Getriebeölstand überprüfen und ggf. nachfüllen. Reparatur ggf. selbst machen. Das Frühjahr kommt und das Wetter wird besser.....(wenn der Wagen zu seeehr sein Revier markiert (Ölflecken), an der Austrittöffnung Auffangmedien (wie z.B. Monatshygiene/Inkontinenzhygiene oder Teile von Kleinkindwindeln platzieren und engmaschig kontrollieren/wechseln).   (Grundsätzliche Überlegungen/Entscheidungen: Soll der Wagen noch deutlich länger gefahren werden ?, evtl. dann neue Kupplung, neuen Aktuator und Wedi an der Motorseite/Kurbelwelle einplanen. Ggf. auch die beiden Wedi an den Antriebswellen getriebeseitig ?)   In diesem Zustand gibt es jedenfalls deutlich Mecker von der technischen Kontrolle /und keinen TÜV, keine Plakette).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
