Public
Biete komplette Anhängerkupplung für Smart Fortwo 98-07
Hallo, verkaufe meine Anhängerkupplung. Hab diese vor einiger Zeit von meinem Smart demontiert um sie ein bisschen zu verschönern. Kupplung wurde über die verzinkte Oberfläche neu grundiert und silber überlackiert, da mir die verzinkte Oberfläche nicht besonders gut gefallen hat.
Habe aber jetzt beschlossen, dass ich sie nicht mehr montieren werde, da ich diese eigtl. nicht mehr brauche.
Kupplung und Zubehör sind in einem gebrauchten, aber optisch gutem Zustand. Kupplung wurde wie gesagt vor kurzem noch neu lackiert, Edelstahl Hitzeschild habe ich vor kurzem auch noch polieren lassen. Der Kugelkopf hat logischerweise vom Hängerbetrieb ein paar Gebrauchsspuren (siehe Fotos).
Mit dabei ist:
- Kupplunsträger (veuerverzinkt und überlackiert)
- Kugelkopf mit Mutter, Wellenscheibe und Sicherunsschraube
- Edelstahl Hitzeschild
- kompletter Kabelbaum mit Modul, Sicherungen etc.
- Steckedose für Elektronik mit Schrauben
- sämtliche Schrauben zum befestigen der Kupplung
- Tüvgutachten, Einbauanleitung etc...
Zudem lege ich noch ein paar neue Einpressmuttern dazu. Diese werden zur Montage benötigt.
Die Kupplung war bei mir an einem Cabrio montiert. Meines Wissens ist jedoch egal ob Cabrio oder Coupe. Hierbei müssen wenn dann nur ein paar Kleine Änderungen am Kabelbaum vorgenommen werden. Wenn ihr ein Coupe habt informiert euch jedoch trotzdem vorher mal hier im Forum um evtl. Probleme zu vermeiden.
Preisvorstellung ist 400 Euro inkl. Versand
Hier noch ein paar Pics:
Verbrauch: 224893.png
Am 07.09.2008 um 20:24 Uhr hat Smartemicha geschrieben:
*schieb*
Seit wann schiebt man denn fremde Beiträge :o
Hallo
wie wäre es denn, wenn Du Diene bilder mit 10Mbit Auflösung hinterlegst ? Dann kannst Du erst sicher sein, dass sie keiner mehr anschaut :) Obwohl, es gibt aj Leute , die haben eine 25Mbit Flat :-?
Gruß Willi
Am 13.09.2008 um 15:50 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
*rechtgeb*
hallo hast du die anhängerkupplung noch ich würd sie nehmen aber ich zahl nur 300 euro dafür um 450 krieg ich schon eine neue also wenn dir der preis passt dann sags und ich nehm sie mfg kurt
Hallo, steht doch oben, schon verkauft. Woher bekommt man eine für 450€?
Wenn man die Edelstahllochblende weg lässt, welche man ja nich benötigt bekommt man sie für 450 €
@Kurt
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
Hallo, prima aber wo bitte. Ist da der E-Satz auch dabei mit Dose?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 03.11.2008 um 09:04 Uhr ]
Frage mal hier nach ob es möglich ist die AHK ohne Heckabschlußblech zu kaufen. Hast Du nen Smart mit ESP hast Du 350Kg Anhängelast
Hier mal wie es mit originaler Abschlußblende aussieht. Habe auch optischen Gesichtpunkten auch die Dose mittig und den Kugelkopf gesetzt
Hallo, das sieht doch richtig knuffig aus. Werde da mal anfragen besten Dank, ach so und ja ESP und 330 Kg 03.2002er CDI, ein Traumwägelchen in Schwarz. 110.000 km ohne ein großes Problem, halt wie üblich dieses lästige reinigen des Abgasrückdings wegen dem laufen im Notlauf. Zum Einbau des Zwischenstücks hatte ich noch keine Lust.
Im Moment fahre ich wieder im Schongang, stört mich aber nicht weiter, da ich auch so noch ca. 115 km/h auf die Strasse bring, übrigens ohne Mehrverbrauch.
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
