Oaseneu
Reifenluftdruck reduzieren
Hallo, ich bin neu hier und möchte unseren Smart erstmal vorstellen:
wir (meine Frau) hat seit ca. 14 Tage einen Smart Passion :
Jahreswagen 2007, 71 Ps, schwarz/silber, Kilometerstand beim Kauf 2.130,
Preis 10.200 €, er fährt sich prächtig und es könnte mein Stadtauto werden.
Fahre selbst Mercedes B-Klasse.
Zu meiner Frage: Ich habe über Google gelesen, das man den Komfort d.h.
das Fahrverhalten über Bodenwellen,Kanaldeckel usw. beim Smart verbessern
könnte wenn man den Reifenluftdruck reduziert.
Meine Bereifung: vorne 145 empf. Druck 2,0
hinten 175 " 2,5
Ich habe nun heute den Druck gesenkt vorne 1,8 hinten 2,0 und glaube eine
Verbesserung des Fahrkomforts zu spüren.
Mir ist schon klar, das damit der Spritverbrauch plus 0,x Ltr. und evtl. Reifenverschleiss
betroffen sind.
Was meint Ihr dazu
Noch ein schönen WE
Hallo und rstmal Willkommen im Smart- Forum :)
Was genau für einen Smart fährst du denn :roll: Du schreibst einen Jahreswagen 2007 mit 71PS. Von daher müsste es das ganz neue Modell sein, ABER dann stimmen Deine Angaben zu den Reifendimensionen nicht :-? Denn der neue hat Serie vorne 155/60/R15 und hinten 175/55/R5 ;-)
Warum willst du den Komfort verbessern? ISt er Dir zu hart?
Beachte aber auch das du durch weniger Druck
1. ein schlechteres Fahrverhalten hast
2. der Bremsweg länger ist
3. du mehr verbrauchst
also ich persönlich halte gar nichts davon und glaube nicht das es mit weniger Druck ein besserer Komfort ist.
Ich fahre im Gegenteil mit 0,3 bar mehr auf den Reifen.
Aber jedem seins ;-)
Smart-Club-MV
mit 71PS 278328.png gesaugt
Am 07.09.2008 um 10:20 Uhr hat Kissi geschrieben:
auch von mir herzlich willkommen
und ich stimme kissi zu
- die reifen fahren sich auch schneller ab
lg
Grüße aus Wiesbaden
alle die rohen fisch mögen, mag ich nicht...lol
lass den empfohlenen reifendruck bzw. mach ihn vll. sogar noch 0.1 bar höher!
bzgl. fahrsicherheit, fahrverhalten (kein wabbeln), bremsweg und spritverbrauch definitiv empfehlenswerter.
wenn dir der smart zu hart ist, ists einfach wohl die falsche wahl gewesen ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Von mir auch ein herzliches Willkommen im Forum :-D
Tieferer Reifendruck führt auch zu höherem Walken der Reifen ... damit zu Mehrverbrauch (habt ihr ja schon festgestellt) aber eben auch zu höherem Reifenverschleiß ... das was Kissi sagte war natürlich auch alles richtig.
Das "Spring- / Hoppel- / Hüpf-Verhalten" ist hauptsächlich vom Radstand und dem Reifenaussendurchmesser abhängig. Klar wird es mit etwas weniger Reifendruck etwas "weicher" das filtert kleiner Schläge besser raus, die machen aber ehr weniger aus, beim Fahrkomfort ;-)
Die meisten denken hier wie Kissi, lieber etwas mehr Druck, das spart Sprit, schont Reifen, bringt Sputreue und macht das feeling insgesamt ehr sportlicher und direkter 8-)
Gruß Mike07
PS: zu hoher Druck kann den Bremsweg auch verlängern durch Verkleinerung der Reifenaufstandsfläche - aber eben nicht so deutlich wie zu tiefer Druck!
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
hallo Oaseneu,
mein Smart hat die gleiche Reifendimension wie deiner, und ich fahre ebenfalls mit 2,0 bar auf der Hinterachse. Meiner Meinung nach bringt das gegenüber der Herstellervorgabe von 2,5 bar einen deutlichen Komfortgewinn.
Für die 750 Kilo die der Smart wiegt ist das mehr als genug :)
mfG.
Frank K.
AUHaaaaaaaaaaaa !!!!!
Die haben sich das bei Smart ( oder jedem anderen Automobilhersteller ) ja nicht ausgedacht ... oder gar ausgewürfelt.
Gibt bestimmt irgendeine Formel dafür:
Gesamtgewicht .... Reifendurchmesser .... etc.
Habe mal diverse Photos gesehen, wo die Wagen auf dicken Glasplatten standen, und man die Auftsnadsfläche der Reifen von unten sehen konnte.
Je höher der Reifendruck, desto kleiner die Auflageflächer ( also ... nix gut ), je geringer der Reifendruck desto größer die Auflagefläche ( gut in der Wüste ) aber sonst nichts ==> der Reifen wird dadurch zu warm, und liegt Außen mehr auf als Innen ( auch nicht gut )
Die 2 und 2,5 behalte mal schön bei !!!!
Also ich fahre mit 2,1 und 2,6.
GRuß
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 27.11.2008 um 16:54 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Tieferlegen und noch weniger Gummi auf den Reifen ist in. Ich liebe aber auch eher Komfort und habe mir 4 Bilstein Komfortstoßdämpfer einbauen lassen und 2 neue Federn vorne. Großer Unterschied im Komfort - kann ich nur empfehlen.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
