Pullermann
Gurt zieht nicht mehr richtig ein?!
Hallo Leute,
Also mein Gurt (fahrer seite) zieht nicht mehr richtig ein, habe es aus der Gurt führung genommen, zieht viel besser ein?
kann man da irgendwas machen? (Ich meine die Gurtführung die am Sitz fest ist)
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
moin tobi,
bei mir hat es geholfen den gurt leicht mit silikonöl zu besprühen, dann aufrollen lassen, rausziehen und aufrollen lassen und schon funzte wieder alles.
jens-uwe
Habe genau das selbe Problem....
leider hat das Silikonoel bei mir nichts bewirkt.
Habe sogar die hintere Verkleidung entfernt und die Rolle eingesprüht....leider ohne Erfolg.
Bitte noch paar Tipps-
Merci :cry:
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
