StephTruby
3 Striche im Display
Seit kurzem erfreue ich mich das mein SMARTi sein Herz nach überholung des Motors wieder perfekt schlägt ! Doch seit heute erscheint im Display nach Start 3 Striche oder Balken und das losfahren geht nicht, es kann kein Gang eingelegt werden. Ich stelle den Motor ab und starte erneut nach einer weile und alles ist gut! Wo liegt der fehler? :cry:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Ist die Kupplung. Wieviel KM hast schon runter? Normalerweise ist eine neue Kupplung bei ca. 100000km fällig. Ansonst kannst du versucht den Kupplungsaktuator neu einstellen zu lassen (kostet beim SC ca. 50 Euro).
du kannst auch die batt. für ca 10min abklemmen, dann sollte der fehler weg sein.
danach zum sc und fehlerspeicher auslesen lassen, das machen einige sc wenn du was in die cafekasse gibst.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich will den Sommer zurück haben
Besten dank für die Hinweise. Habe 72 tkm runter.
Habe 72 tkm runter.
oftmals genügt einfaches einsprühen des Steckers vom Kupplungsaktuator-sollte einmal jährlich gemacht werden
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
