fs
Fehler vom Pedalwertgeber
der für den 450er hier besprochene Fehler tritt aktuell bei meinem 451 cdi cabrio auf.
Fehler kommt, wird dokumentiert - und verschwindet wieder. Nach Auslesen des Fehlerspeichers alles wieder ok. Wiederholungsrate ca. sechs Wochen. Beim Durchmessen findet man keinen elektrischen Defekt.
Noch jemand betroffen? Ideen, Lösungen, Hilfe?
thx
fs
[ Diese Nachricht wurde editiert von fs am 08.09.2008 um 18:17 Uhr ]
hatte das Problem beim meinem 451 Cabrio auch. Beim ersten Mal hat das SC den Feherspeicher gelöscht, beim zweiten Mal wurde das Gaspedal getauscht. Laut SC sei Flüssigkeit bei der Produktion in das Pedal gelaufen. Symptome waren bei mir zunächst dauerhaftes leuchten der ESP-Leuchte (nach zwei Starts hintereinander war sie wieder aus, ging dann aber während der Fahrt wieder an) und später auch ein Leuchten der Motorkontrollleuchte.
Also, ich an deiner Stelle würd ins SC fahren, Garantie haste ja noch.
Gruß Schnulli,
Achja, meiner ist von Ende Mai 2007, vll. stammt dein Pedal ja aus der gleichen "Serie".
...Merci. War schon dreimal deswegen im SC und verlasse mich jetzt einfach mal wieder auf den Verein*, der beim Helfen schneller und besser ist ;-)
*ja: dieses Forum :)
fs
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
