smarty0
Neues Getriebe für 2500€!!!???!!! HILFEEEEE!!!
Hi!
Mein Kleiner ist inzwischen seit 4 Wochen in der Werkstatt... Heut hab ich gesagt gekriegt, dass der Fehler im Getriebe liegt, er bräuchte ein neues. Kostenpunkt gesamt 2500 Euro :o :o :o . Angefangen hat das Ganze damit, dass der Rückwärtsgang nicht mehr rein ging, dann in der Smart Werkstatt ging bei denen getriebemäßig gar nix mehr. Die haben dann ewig gerätselt, wo der Fehler liegt und sind inzwischen davon überzeugt, dass das Tuning (speziell die Schaltpausenverkürzung bei meiner Softwareumprogrammierung) für den Getriebeschaden verantwortlich ist :-x :-x . Die Tuningfirma sagt natürlich, dass so was in 10 Jahren Smart Tuning kein einziges Mal vorgekommen sei.
So, noch mal genauer zu meinem Smartie: 2001er Bj, Cdi Coupe Pulse.
Wer kann mir helfen??? Muss bis morgen Bescheid geben, ob ich das Getriebe ersetzten lasse. Bin um jeden Rat super dankbar!!!
Glg aus dem Allgäu!!!
in welcher Werkstatt bist du denn?
Und wurde der Fehler genauer beschrieben?
Ein bißchen mehr Details für die Cracks hier wäre ganz hilfreich ;-)
grüße
sun909
Getriebe kriegt man auch gebraucht (z.B. eBay) für um die 500 - 1000 Euro.
Schlimmstenfalls würde ich ein gebrauchtes Getriebe einbauen...
Hi!
Bin im Autohaus Allgäu in Kempten.
-Zuerst konnte man den Rückwärtsgang nur sporadisch einlegen; Nach längerer Vorwärtsfahrt hats kurzfristig wieder funktioniert;
-Im Autohaus ließ sich der Smart auch nicht mehr starten, außerdem ist kein Gang mehr einlegbar, läßt sich somit auch nicht mehr in Neutral schalten;
-Der Kupplungsaktivator wurde ersetzt, trotzdem läuft er nicht;
-Durch Schaltpausenverkürzung seien die Stellglieder des Getriebes übermäßig abgenützt worden, sodaß das Steuergerät meint, einen Gang eingelegt zu haben und es somit kein Freizeichen zum Starten des Motors gibt;
-Stellmotoren des Getriebes wurden durchgemessen und wären i.O.
Das ist alles, was die Mechaniker aus dem Autohaus mir gesagt haben...
Danke schonmal!!!
Smart ganz schnell abholen und dorthin bringen, wo man sich damit auskennt!
Hört sich alles etwas nach Räuberpistole an, mit den entsprechenden Folgekosten, versteht sich.
Ich will ja nicht schwarz malen, aber dafür hab ich ein Näschen!
Da ist was faul!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2008 um 23:07 Uhr ]
Planlos umschreibt das Ganze schon sehr treffend!
Bist Du Dir sicher, das das Ganze nicht durch einen defekten Bremslichtschalter verursacht wird?
Der wird nämlich sowohl dazu benötigt, den Rückwärtsgang einzulegen, als auch einen Gang zum Anlassen heraus zu nehmen.
Da hat schon so mancher gestaunt, welche Folgen ein solcher defekter BLS haben kann!
Ob die Bremslichter funktionieren oder nicht, ist in diesem Falle irrelevant, weil der BLS zwei voneinander getrennte Kontakte hat, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und einer schaltet die Schaltfreigabe für das Getriebe. Im Stand musst Du ja die Bremse betätigen, wenn Du in den Rückwärtsgang schaltest oder einen Gang heraus nehmen willst. Genau diese Schaltfreigabe wird durch den Bremslichtschalter gegeben.
Anfangs funktioniert das dann ab und zu mal wieder, soll heissen der Fehler tritt nur ab und zu auf, dadurch funktioniert dann alles wieder für ein Weilchen, wenn man vorwärts gefahren ist wie in Deinem Fall.
Die Beschreibung aus Deinem Eingangsposting würde auf jeden Fall passen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2008 um 23:39 Uhr ]
Oder man hält einfach die Augen auf nach einem Getriebe.
Habe ein CDI-Getriebe mit Kupplungs- und Schaltaktuator und Anlasser für 250 € bekommen inklusive Versand. Aber ich hatte auch nen hörbaren Lagerschaden im Getriebe.
Denke mal Ahnungslos hat Deinen Fehler sehr gut eingegrenzt und wechsel bloß die Werkstatt und berichte bitte wie das Ganze dann ausgegangen ist und was es wirklich war. Sowas interessiert hier immer sehr
Ich gebe dir den Tip,wie Ahnungslos schon sagte,investier die 35€ für den BLS (Bremslichtschalter) inkl.neuen Deckel (der könnte kaputt gehen beim demontieren) und wechsel diesen.Bei meiner Kugel ging zwar alles,Gänge einlegen etc. aber die Bremlichter nicht.Keine 10 min Arbeit und alles wieder ok.Gibt glaube auch eine Anleitung hier im Forum.BLS war mein erster Gedanke als ich deinen Beitrag gelesen habe.Halt uns auf den Laufenden und hole deinem Smart aus der Werkstatt.Mfg
Hi Leute!
Erst mal vielen vielen lieben Dank, für die ganzen Tips. Der momentane Stand der Dinge ist folgender: das Autohaus Allgäu hat den Bremslichtschalter bereits ganz am Anfang getestet und ist der ok und denen bereits als Fehlerquelle auch bekannt gewesen. Ich muss echt sagen, die vom Autohaus Allgäu haben sich richtig ins Zeug gelegt!!! Bin echt begeistert.
Und so gehts jetzt weiter: Morgen wird noch der Drehwinkelsensor getestet, das ist die letzte Fehlerquelle, die auch dem Smarten Service und Smart Berlin noch eingefallen wäre (mit denen hat das Autohaus Allgäu Rücksprache gehalten!!! Die hängen sich also echt rein!), andere Ideen hatten die dann auch nicht mehr. Wenn dieser Sensor OK sein sollte, dann baut mir das Autohaus Allgäu ein Austauschgetriebe vom Smarten Service ein, was mich deutlich unter 1500€ gesamt kostet, bin mit den gesparten 1000€ schon SEHR glücklich!!! Ich halt euch auf dem Laufenden! DANKE!!!
Wie haben die getestet?
Bremse getreten und Bremslichter leuchten??Das reicht nicht. ;-)
So, hier der neueste Stand:
- @Timo: diesen Bremslichttest hatte ich bereits selbst gemacht, die haben den Bremslichtschalter schon richtig getestet ;-)
- der Drehwinkelsensor war leider (mus man ja sagen) nicht defekt
- jetzt wird das Getriebe ausgebaut, zum Smarten Service geschickt, und die schauen, was man damit noch anfangen kann...
Ich halt euch weiterhin auf dem laufenden! LG
So, Problem gelöst:
- das Getriebe wurde im Autohaus Allgäu ausgebaut und zum smarten Service geschickt
- die haben das Getriebe überprüft: Ergebnis: ein Schalthebel war direkt an der Schweißstelle abgebrochen, Materialfehler, unabhängig vom Tuning und der Schaltpausenverkürzung
- getriebe wird jetzt vom Smarten Service repariert und generalüberholt und dann im Autohaus Allgäu wieder eingebaut
- Ende der Woche wird meine Kleine wieder fahren!!! FREUUUUU!!!
Vielen Dank für alle Tips!!!
Glg aus dem Allgäu!!! Smarty0 8-)
    • Die müssten normalerweise ohne Modifikationen passen, allerdings kann Dir der Prüfer bei der Abnahme die Ansteckverbreiterungen für die hinteren Radläufe aufdoktrinieren, wenn er mit der Radabdeckung der Hinterräder. nicht zufrieden ist.   Es könnte sich nur eine Besonderheit ergeben, in den Gutachten zu diesen Felgen steht teilweise drin, daß sie erst ab der *15 in der EG Genehmigungsnummer gelten. Die EG Genehmigungsnummer des Smarts lautet ja z.B. e1*98/14*0080*02 Diese EG Genehmigungsnummer charakterisiert ein Fahrzeug über den gesamten Bauzeitraum und die von mir rot gekennzeichnete Zahl hinter dem letzten Stern wird bei Modifikationen und technischen Änderungen sukzessive hoch gezählt, daran lässt sich quasi der Bauzustand des Smarts ableiten. So haben die Smarts ab 2003 mit echtem ESP die EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*15. In vielen Gutachten zu den Monoblock IV oder V Felgen steht eben drin, daß dieses Gutachten ab dieser *15 gilt. Während einige Prüfer dann drauf bestehen, daß eine Einzelabnahme gemacht werden muss, weil das Fahrzeug nicht diesem Bauzustand entspricht, lehnen andere Paragraphenreiter und Korinthenkacker die Abnahme mit dem Verweis auf diese Tatsache von vornherein ab. Das ist natürlich Blödsinn, denn aus technischer Sich steht dem gar nix entgegen, aber solche Typen gibt es halt. Dann gibt es sogar noch den Fall, daß es von der Bereifung abhängig ist, für die Monoblock IV gibt es z.B. für die Bereifung 175er vorne und 195er hinten ein Gutachten, das die *15 voraussetzt, für 195er rundum dagegen steht in dem Gutachten drin, daß nur die *02 Voraussetzung ist, das passt eigentlich hinten und vorne nicht zusammen!   Aber wenn man an einen Prüfer kommt, mit dem nicht zu reden ist und der Argumenten nicht zugänglich ist, dann hilft es oft, wenn man woanders hin geht, wo Leute arbeiten, die sich auskennen und dies auf technischer Basis beurteilen. Eigentlich steht einer solchen Eintragung nix im Wege!   Ich schreib Dir mal noch ne PN, also eine persönliche Nachricht! 🙂
