struma0907
viele viele Bodypanels
Hallo Smartfreunde,
ich habe immer wieder preiswerte Bodypanels im Angebot. Alle Farben. Natürlich handelt es sich um Privatangebote meiner Freizeit. Deswegen grundsätzlich Preis nach Absprache.
Einfach anschreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struma0907 am 09.09.2008 um 17:44 Uhr ]
bodypanels? heißt das auch frontteile bzw motorhaube für einen smart fortwo oldline mit mandelaugen`?
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
hallo, suche kotflügel hinten links cabrio, am liebsten in jack-black, hast du da was? mfg manfred
Bitte momentan keine Anfragen mehr. Ich wurde überrannt. Trete aber demnächst wieder auf den Plan.
Danke für euer Verständnis
[ Diese Nachricht wurde editiert von struma0907 am 10.09.2008 um 00:02 Uhr ]
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
