SmartundGay
Garantie gegen Durchrosten ?
An den Karosserieteilen kann doch nichts Rosten die sind doch aus Plastik oder :(
Hi Timo,
die Panels sind aus Kunstoff und können daher nicht rosten. TRIDION und viele andere Teile sind als Metall und können durchaus rosten.
Smarte Grüße
Elmar
@ Elmar
SCHERZ SCHERZ SCHERZ :-P :-P :-P
Dann müssten die Antriebswellen ja auf Garantie getauscht werden oder?
Timo, wenn die Antriebswellen aus Vollmaterial innerhalb von sechs Jahren durchrosten :o, dann musst Du die aber täglich mit irgendwas betupfen, damit Du das zeitlich hinbekommst :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido die Antriebswellen sind nicht Vollmaterial!
Sepp
JW 451
Hi sepp,
die Antriebswellen sind doch aus Vollmaterial!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi, ihr Streithähne!
Die Antriebswellen sind vor allem nicht Teil der Karosserie, auf die sich die Rostgarantie bezieht :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
