Silenthunter
Umbau Hecklappe 450 zu Heckklappe 451
Servus Leute
Ihr habt sicher schon bemerkt, dass
der 451 die Heckklappe innen öffnen kann.
Jetzt meine Frage:
Hat schon jemand von euch zwecks zusätzlichen Stauraumes für Erste Hilfe Paket , Warndreieck, Schirm, Beschreibung, usw. den Umbau davon versucht.
Danke für Eure Antwort
MFG SH
es gibt im Zubehör bei Michalak-Design.de ein Netz in der Heckklappe.
Stefanie
Am 10.09.2008 um 13:46 Uhr hat race-bolle geschrieben:
wo hat man dann die holme beim 450er?
Das Coupe kann es nicht und das das Cabrio kann ist ja auch kein Vorteil, da man da eben kein Warndreieck ect zusätzlich verstauen kann :o
huh???
beide modelle, 450er und 451er haben doch ähnliche heckklappen?
beim cabrio ist platz für die holme,
beim coupe ist platz für sonstiges??
oder nicht?
brrrrrrm ...
das 450er coupe hat das nummernschild in einer vertiefung, also wird da nicht viel zu machen sein, um von innen stauraum zu schaffen. beim 450er cabrio ist die halterung für die dachholme integriert, da müsste man einiges auseinander schneiden, um ein vernünftiges fach hinzubekommen und platz für die holme ist dann auch keiner mehr.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
Nicht zwangsläufig. Einige Coupé Modelle haben diese Klappe nicht. Wann das genau umgestellt wurde, weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Am 11.09.2008 um 08:21 Uhr hat Archer geschrieben:
Wovon redest Du? Beim 450er Modell hatte kein Coupe die Klappe mit Fach. Es gab eine mit einem Netzfach von Michalak, wie gesagt als Zubehör!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
