Silenthunter
Umbau Hecklappe 450 zu Heckklappe 451
Servus Leute
Ihr habt sicher schon bemerkt, dass
der 451 die Heckklappe innen öffnen kann.
Jetzt meine Frage:
Hat schon jemand von euch zwecks zusätzlichen Stauraumes für Erste Hilfe Paket , Warndreieck, Schirm, Beschreibung, usw. den Umbau davon versucht.
Danke für Eure Antwort
MFG SH
es gibt im Zubehör bei Michalak-Design.de ein Netz in der Heckklappe.
Stefanie
Am 10.09.2008 um 13:46 Uhr hat race-bolle geschrieben:
wo hat man dann die holme beim 450er?
Das Coupe kann es nicht und das das Cabrio kann ist ja auch kein Vorteil, da man da eben kein Warndreieck ect zusätzlich verstauen kann :o
huh???
beide modelle, 450er und 451er haben doch ähnliche heckklappen?
beim cabrio ist platz für die holme,
beim coupe ist platz für sonstiges??
oder nicht?
brrrrrrm ...
das 450er coupe hat das nummernschild in einer vertiefung, also wird da nicht viel zu machen sein, um von innen stauraum zu schaffen. beim 450er cabrio ist die halterung für die dachholme integriert, da müsste man einiges auseinander schneiden, um ein vernünftiges fach hinzubekommen und platz für die holme ist dann auch keiner mehr.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
Nicht zwangsläufig. Einige Coupé Modelle haben diese Klappe nicht. Wann das genau umgestellt wurde, weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Am 11.09.2008 um 08:21 Uhr hat Archer geschrieben:
Wovon redest Du? Beim 450er Modell hatte kein Coupe die Klappe mit Fach. Es gab eine mit einem Netzfach von Michalak, wie gesagt als Zubehör!
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
