woochi
2ohm? 4ohm? brücken oder net?
hallo an alle hifi-experten :)
hab ne frage zu den widerständen beim anschließen von boxen und sub
folgendes problem:
endstufe is die helix dark blue 4 (4kanal)
angaben in der anleitung:
ausgangsleistung/kanal an 4ohm: 60Watt rms
ausgangsleistung/kanal an 2ohm: 100 Watt rms
ausgangsleistung gebrückt an 4ohm: 1x200watt
boxen sind von helix, laufen auf 4ohm
sub ist der re8
(dual 4 ohm woofer, läuft auf 2 ohm)
und nun die frage:
die boxen sind ganz normal angeschlossen, also 2kanäle belegt (laufen auf 4ohm)
darf ich jetzt die beiden anderen kanäle brücken und den 2ohm sub anschließen?
oder nur einen kanal benutzen
(damit 2 und 4 ohm net gemischt angeschlossen werden)
ich werd aus den angaben von der endstufe net schlau
und außerdem hab ich keinen plan von ohm...widerstand.....
ich kenn nur:
widerstand is zwecklos :-D
danke!!
Smart fortwo passion 451
52kw
kristallweiß
war zu müde :)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 12.09.2008 um 09:22 Uhr ]
MfG Gabor
kleine ergänzung: in der anleitung der endstufe steht: nicht mit weniger als 2 ohm pro kanal belasten... :-? :-? :-D
wenn man 2 kanäle brückt, wobei jeder mit nicht weniger als 2 ohm belastet werden soll, darf man dann die 2 gebrückten kanäle mit neicht weniger als 4 ohm belasten? bzw. belastet man die endstufe überhaupt wenn der re8 (der ja entweder auf 2 oder 8 ohm läuft) mit 2 ohm dranhängt oder is der des wurscht???????????
ommmmmmm ommmmm wusaaaaaaaaa :lol: :lol:
Am 11.09.2008 um 21:08 Uhr hat smartie_nbg geschrieben:
danke, genau das steht auch noch drin
Klugscheisser!! :lol:
52kw
kristallweiß
schon schwierig das wesentliche wiederzugeben :lol: :lol: :lol:
also leute.... klärt uns mal auf... nicht das wir für projekt subwoofer irgendwas schießen :-D :-D
war zu müde :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 12.09.2008 um 09:23 Uhr ]
MfG Gabor
Also: Wenn du beide Spulen parallel schaltest, kannst du den woofer NICHT an ein gebrücktes Kanalpaar hängen, da hierfür die Endstufe 1 Ohm stabil pro Kanal (oder 2 Ohm stabil im Brückenbetreib) sein müsste, was die Helix jedoch nicht ist.
Die sinnvollste Möglichkeit ist, beide Spulen in REIHE zu schalten und sie dann an ein gebrücktes Kanalpaar anzuschliessen. So kannst du sicher sein, dass beide Spulen auch das gleiche Signal bekommen und nicht gegeneinander laufen. Der Woofer bekommt dann 120 Watt RMS ab.
Viele Grüße
Matze
Ja, 2 x 4Ohm in Reihe ist 8Ohm
2 x 4Ohm parallel ist 2Ohm
Danke, jetzt ist alles klar!!! ;-)
dann hat der woochi die tage wohl meinen RE8 unterm amaturenbrett hängen 8-)
danke an alle für die aufklärung!!
52kw
kristallweiß
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
