Dozer84
Benziner ab '03 mit ESP Pflicht?
Hallo!
Möchte mir ein fortwo cabrio beziner zulegen und habe über das Forum erfahren, dass dieses ab '03 sein muss, da da der Motor überarbeitet worden ist und die Maschine viel haltbarer ist.
ist das zwingend so? würdet ihr von frühren modellen abraten?
was genau ist bei dem motor anders, außer, dass er größer ist?
die vor 03 kosten mal locker 1,5 k weniger!!
höre gerne von euch! 8-)
Das der Motor größer ist (0.7 statt 0,6 L) ist unerheblich. Aber er ist wesentlich besser und wesentlich unanfälliger. Bei dem kleinen Motor ist der Schaden vorprogrammiert. Dann nimmts den Turbo gleich mit, sprich ein Schaden von ca. 3000€.
Mit der Modellpflege wurde die Optik ein wenig anders, statt "Mandelaugen" gibts Doppelellipsen. Die bleiben dann auch bis 2007 aktuell. Dazu gibts ab 2003 serienmäßig ESP. Aufgrund des kurzen Radstandes und des Heckantriebes ist dieses zwingend notwendig. Integriert in das ESP ist auch ASR (verhindert das durchdrehen der Räder) und eine Hill Hold Funktion (das esp hält das Fahrzeug am Berg, wenn man von der Bremse geht für 1 sek). ach ja, es sollten schon die 61PS sein, wenn Du Spaß haben möchtest mit der Kugel.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Am 12.09.2008 um 14:32 Uhr hat Archer geschrieben:
...sorry, das ist falsch. Die Doppelellipsen beim Coupe gibt es seit März 2002.
Die 2nd Generation mit ESP und 700 ccm Ottomotor gibt es seit März 2003.
herrlich unvernünftig
Einmal smart, immer smart
nicht vergessen
Facelift 33 Liter Tank anstatt 22 Liter:) :) :) :)
M.f.G.Kai
naja, pflicht nicht, aber sehr empfehlenswert!
es wurde doch die eine oder andere verbesserung vorgenommen, und ich empfehle grundsätzlich jedem der sich ernsthaft damit beschäfitigt sich ne kugel anzuschaffen, einen mit 700 ccm, richtigem esp, ... aber aufpassen, der modellwechsel war irgendwann mitten 2003, am besten lässt sich das mit dem besagten "anfahrassistenten" testen.
das vorher in der kugel vorhandene trust+ macht leider nix weiter als auszukuppeln und das gas wegzunehmen, klappt manchmal ganz gut, aber kann auch in die hose gehen. also lieber esp!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 12.09.2008 um 23:21 Uhr ]
Wie schon Harry62 geschrieben hat, darfst Du Dich durch die Doppelellipsoidscheinwerfer nicht blenden lassen, im übertragenen Sinn.
Diese wurden nämlich bereits mit der Facelift Maßnahme in 2002 geändert, ab 2003 handelt es sich um den 2nd Generation Smart!
Am besten liest Du Dir mal die Modellhistorie des Smart ForTwo hier unter Historie durch.
Vor allem darfst Du Dich nicht auf das Datum der Erstzulassung im Fahrzeugschein verlassen, da es jede Menge Smarts Bj. 2002 gibt, die erst weit in 2003 erstmalig zugelassen wurden und dadurch natürlich nicht über die Neuerungen verfügen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2008 um 09:59 Uhr ]
...Bei dem kleinen Motor ist der Schaden vorprogrammiert. Dann nimmts den Turbo gleich mit, sprich ein Schaden von ca. 3000€.
Auch das ist leider falsch, weil es genügend Motoren gibt, die ohne Schäden laufen.
Wenn es ein günstiger Stadtsmart sein soll, reicht auch ein Modell von 2001 (den fahre ich). Der 2003 kann alles etwas besser, wie schon erwähnt wurde, ESP ist sicherer, Tank größer, Federung ist etwas besser, Motor klingt besser. Dafür zahlt man auch mehr, ist also letztendlich eine Frage des Geldes.
Alles eine Frage der Pflege.
Und hier siehst Du, was ein Austauschmotor kostet. Plus Einbau natürlich.
Mein 2001er Cabrio läuft jedenfalls wie verrückt. :)
haben nicht alle Cabrios Doppelelipsenscheinwerfer? Es geht doch um einen Cabriokauf.
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 13.09.2008 um 11:56 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Gruß Frank
Du hast natürlich vollkommen recht, beim Cabrio sind von Anbeginn an die Doppelellipsoidscheinwerfer verbaut!
Noch ein Grund mehr, aufzupassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2008 um 21:05 Uhr ]
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
