smarte_kugel
Heckscheibe nicht dicht zu bekommen...
Bei mir läuft es auch in der Mitte runter, aber die Verkleidung habe ich nicht abbekommen, irgendwas muss ich da übersehen haben? :-?
Hab ich auch nicht selber gemacht...
Aber die ist von innen wohl nur mit ein paar Schrauben befestigt und dann kann man das Plastik hochklappen bzw abnehmen...
rechts vom Wischermotor war bei mir dann der Riss...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
So um diesen Fred zu schliessen,
neue Scheibe ist drin und alles ist dicht...
Es lag also am gebrochenen Plastik...
Wolltest doch nur das letzte Wort in diesem Fred haben... ;-) ;-) ;-)
Ich hab es erst mal, ich werde mit meiner Heckscheibe weiter leben ... ich seh das nicht ein ... ich will erst mal den Riss sehen!
Tari tara das Wasser ist wieder da...
Nun läuft es schon wieder die Heckscheibe runter...
Aber diesmal nur wenn ich die Heckscheibenwaschanlage benutzte (was für ein Wort)
Dann läuft mal links mal rechts was runter...
Was ist denn nun schon wieder los...
Jemand ne Idee?!
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Der Wischwasserschlauch ist von der Steckverbindung an der Scheibe abgerutscht.
Löse die innere Verkleidung, stecke ihn wieder auf und sichere ihn mit einem kleinen Kabelbinder. Die Reparatur solltest Du aber nicht bei diesen Temperaturen und sehr vorsichtig machen. Der Nippel, auf den der Schaluch gesteckt wird, bricht gerne ab.
Falls er abbricht bauchst Du nicht gleich eine neue Scheibe, man kann es reparieren:
Anleitung von madmatze
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Hmmm,
wie ich mich kenne bricht sicherlich irgendetwas davon ab...
Fahre die Tage lieber mal in meine Werkstatt die mir die neue Scheibe letzten Monat eingebaut hat...
Seit dem hab ich das auch wieder, obwohl es die ersten Tage noch trocken war...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 09.01.2009 um 18:34 Uhr ]
Noch ne Frage am Rande dazu:
Ist die dritte Bremsleuchte im Dachspoiler in sich geschlossen oder kann wenn diese undicht ist das Wasser hinter die Plastikverkleidung laufen und von dort an der Scheibe runter?
Bei mir ist nämlich die dritte Bremsleuchte undicht...
Aber wollte mir eh ne LED holen...
Wenn ich mich richtig erinnere, gehen durch den Spoiler nur die Steckkontakte für die Bremsleuchte durch. Da müsste die Leuchte schon mit Wasser voll stehen.
Bis dann, Stefan
"Voll" ist die Bremsleuchte nicht, aber da ist schon gut Feuchtigkeit drin...
Ich habe mir den Spoiler mal angesehen. Das Bremslicht ist eigentlich gut nach innen abgedichtet. Es gibt ein Loch auf halber Höhe (Durchmesser ca. 1,5 mm). Damit dort Wasser nach innen läuft, muß die Leuchte wirklich mindestens halb voll stehen.
Zu 99% ist der Wischwasserschlauch abgerutscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 17.01.2009 um 12:48 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Zurück zum Thema:
- Scheibe ist in Ordnung
- Wischwasserschlauch war auch nicht ab
- Das Kunststoff auf das die Scheibe geklebt ist, ist
auch nicht gerissen
- Scheibe wurde nochmals nachjustiert
- Derzeit kein Wassereintritt
Eigenartig...
Werde es weiter beobachten... 8-)
Ta ta...
Wieder kommt Regenwasser an besagter Stelle rein...
Keiner weiss nun mehr wo und wie es rein kommt...
Na ich hole den Fred mal hoch weil ich das selbe Problem hatte.
Wasser lief mittig die Scheibe runter, Schlauch Waschanlage fest und mit Kabelbinder gesichert, keine Risse in der Scheibe.
Allerdings hatte sich die Verklebung Plastik/Scheibe an 3 Stellen gelöst und dort lief fleißig Wasser rein.
Das SC wollte die Scheibe auf Teilkasko mit SB 150€ tauschen.
Darauf bin ich zum Autoglaser gefahren der hat die komplette Stelle Scheibe/Plastik mit Scheibenkleber abgedichtet und seitdem ist es trocken.
Kostenpunkt 5€ für die Kaffeekasse.
Mist lange hat es nicht gehalten :-x
Im Regen ist alles dicht nur wenn man morgens dann losfährt laufen die 2-3 Tropfen von innen wieder runter. :cry:
Muss wohl doch eine neue Scheibe her. :-x :-x :-x :evil: :evil: :evil:
Ich bin das Problem los...
Fahr ja nun ein Cabrio...
...dies ist TROCKEN...
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Am 27.06.2009 um 10:19 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
War meins auch! :-D
So nun musste doch eine neue Heckscheibe rein. Scheint wohl auf Dauer die einzigste Methode zu sein die hilft. Hilfreich dabei war das die Heckscheibenheizung auch defekt war. :)
    • Wenn man das Cabriodach schließt (451 Bj 2011) dann hört der Elektromoter des Daches ja automatisch auf wenn das Dach zu ist. Bei mir nicht mehr 😟 Es gibt ein lautes Geknatter das erst aufhört, wenn ich den Schalter loslasse. Es hört sich so an, als versucht der Elekroantrieb immer weiter das Dach zu schließen und "merkt" nicht, dass es bereits zu ist. Was kann da kaputt sein? Irgendein Sensor? LG Peter
