fritzchen07
Sitzlehne - Cupholder / Kleiderhaken !
Hallo, liebe Smartie - Fangemeinde ! :)
Habe mal eine Frage an Euch bezüglich des Cuphoders an der Rückseite der Sitzlehne !
Dieser fällt ab und zu an der Fahrerseite heraus, obwohl er beim erneuten Einsetzen wieder fest "einklickt" !
Unser Smartie (Typ 450) ist Baujahr 07 / 2002 ! Wenn ich das richtig beobachtet habe , gab es eine "Modellverbesserung" des Cupholders bei den nachfolgenden Baujahren, weil mir der Rand des Holders etwas größer im Durchmesser erschien ! Bin mir da aber nicht ganz sicher !
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten und Tips !!! :) :) :)
Durchmesser müsste gleich sein, die neueren Cupholder sind nur nicht so tief.
Dadurch wird verhindert dass man das Dingen beim Reinsetzen mit dem Rücken rausdrückt.
LG
Jochen
Stimmt, kaum saß der TÜV-Prüfer in meinem Auto und fuhr über die Bremstestrollen ... war das Ding schon raus.
Übrigenshab ich das Ding auf der Fahrerseite noch nie genutzt.
Kann mir mal jemand sagen, was für eine Cupholder Ihr meint? Hat das jeder Smart?
habe keine
Vielen Dank für Eure Antworten und Tips;
vor allen Dingen Dir , lieber 2nd_Bert !
Habe mir die neueren Cupholder noch nicht im Detail ansehen können; aber mit der geringeren Einbautiefe erscheint sehr logisch, da dadurch die Distanz zum "Rücken" vergrößert wird !
Ich finde das Forum hier wirklich eine tolle Sache, weil einer dem anderen immer wieder hilft ! Klasse !!! :) ;-) :)
"Bess demnäx" !
Am 13.09.2008 um 14:25 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Rückseite der Lehne!
Danke für die Antwort. Du meinst wahrscheinlich diese runden Löcher, oder? Wie bitte nutzt man die denn als Cupholder?
habe keine
Am 13.09.2008 um 16:47 Uhr hat Talla12V geschrieben:
habe keine
Man könnte meinen das man bei heruntergeklappter Lehne eine Dose in das Loch stellen soll. Ist aber nur ne Vermutung :roll:
Habe ich auch schon gedacht. Aber oben steht, dass er Probleme mit dem Teil am Fahrersitz hat. Mit umgeklappter Lehne fährt es sich aber ein bisschen schwierig :-D (abgesehen davon, dass man den Fahrersitz gar nicht umlegen kann, oder?)
habe keine
Gleichteilstrategie, die Rückenlehnen sind ja die gleichen, daher ist es günstiger, auch in den Fahrersitz einen Dosenhalter zu verbauen.
Aber es ist ja auch ein Kleiderhaken dran (den habe ich wirklich schon mal genutzt, da kann man Prima Joggingsachen drauf aufhängen:
:-D
jo der Haken ist echt super, habe ihn auch schon öffter benutzt.
Beste Grüße Holger
ALLES HATT SEINE ZEIT.
ich hab die klammern damals von dem scheiss-sinnlos-teil so lange verbogen bis das teil endlich festsass, davor ist es alle paar kilometer rausgefallen, auch bei meinem 2006er noch. soviel zur modellverbesserung :-D
beim neuen haben sie es aber tatsächlich verbessert - da gibt es den quatsch nicht mehr :-D
Krieg ich diesen Cupholder im Smartcenter und was kostet dat Ding? Oder hat zufällig jemand noch so einen zu Hause rumliegen und will den vielleicht loswerden? Bei mir ist an einem der Cupholder der Haken abgebrochen...
Könnte man diese fallsüchtigen Teile nicht ein wenig kürzen??? Sozusagen wechdremeln. :lol: Bei mir fällt der auch ständig am Beifahrersitz ab. :oops:
Kannst Du machen aber dann sind die Dinger unten offen, sieht nicht ganz so prickelnd aus :o
Einfach in´s SC fahren und neue Cupholder bestellen, sollte für den Teilemenschen kein grösseres Problem werden ;-)
witzig....allles was ein Loch hat ist bei Euch ein Cupholder... :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol:
....sonst fahre ich Vespa
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
