Jo-ekel
Lautsprecher hinten für 451er gibts was ?
Hallo Leute,
ich habe gestern ein Beckerradio in den Brabus verpflanzt und man kann schon staunen zu welchen Empfangsqualitäten sich der Smart aufrafft. Selbst die Orginallautsprecher kann man bei Vollgas noch hören...grins...noch besser es passt richtig ohne vorzustehen.
Welche Löungen für Lautsprecher für hinten gibt es denn für den 451er ?
mfg
Hotte
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jo-ekel am 14.09.2008 um 10:54 Uhr ]
genau dieselben Lösungen wie für den 450er, nämlich keine ;-)
Lieber ordentliche Lösung für vorne überlegen, evtl einen Subwoofer verbauen.
Am besten du "hörst" dir mal ein paar Umbauten von 451er an.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
es gibt oder gab mal von berlin-tuning ein Soundbord für hinten aber für den 450 ob es das schon für den 451 gibt keine ahnung.
aber ob das so eine gute lösung ist ich mag es bezweifeln.
dann lieber wie bluestar geschrieben hat vorne was verbessern.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
OK , ich glaube der Weg führt dann doch zu Matthias nach Griesheim .......
genau, ich wollte es dir nicht gleich so sagen... :-D , da hab ich auch meinen Umbau gemacht
Stefanie
lach, er treibt schon seit Jahren sein Unwesen und habe bisher nur angenehmes gelesen.....
