alfone
Federbruch und Sicherheit !!
Hallo Fourm,
wieder ein kleines Anliegen von mir an Euch.
Seit vorgestern gibt es unerwünschte Schläge von der linken Feder beim starken Einlenken und Gehsteigbefahren.
Ein Bild soll dies verdeutlichen, was ich eben unter der Kiste gesehen habe.
--> Wie sollte das optimale Vorgehen nun aussehen, sprich=kann man damit noch ein paar Meter unbesorgt fahren??
Muss auch der Teller repariert werden???
Danke
Bild 1:
Bild2:
Ab ins SC damit, dorthin kannst Du noch vorsichtig fahren.
Federbruch bzw. der Austausch der Federn müsste als Servicemaßnahme kostenlos sein!
Freds mit der Historie hierzu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2008 um 18:11 Uhr ]
Gibt eine Federempfehlung für den 42 CDI ?
Wo bekommt man diese günstig und evtl etwas kürzer?
Danke.
Wie schon geschrieben müsstest Du die Serienfedern und den Austausch im SC kostenlos bekommen.
Wie es sich mit anderen Federn verhält, weiss ich natürlich net!
Merci. Die Anfrage ans SC ist durch. Möglicherweise bieten die mir ein Angebot mit Einbau an...
@alfone:
also der Federteller oben kommt auf jeden Fall mit neu, da er nun als zinkbeschichtete Version ausgeführt ist und als Opferanode dient (somit die Feder schützt). Die neue Teile-Nr. ist A4503220015.
Gruß.
Der federteller hat - ganz offensichtlich - auch schon vorher als "Opfer-Anode" gedient. ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@smartling:
Und jetzt soll er sich halt noch etwas mehr opfern.....
Somit hält die Feder - zumindest soweit es Korrosionsschäden angeht - nun endlich 100 Jahre und mehr. Dumm nur, wenn sie wieder vorher bricht. :-D
Smart me up!
Merci für alle Hinweise vom netten Forum.
Ohne Euch wär der Groschen mit der Kulanzanfrage beim SC nicht gefallen und ich hätte womöglich die Kosten selbst tragen müssen.
Das SC war jedenfalls direkt kulant.
    • So, jz hab ich nochmal gecheckt ! Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben. Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht. Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
