Rennsemmel78
komisches "Klacken" beim Schaltenvorgang
Hi Smart-Gemeinde,
ich hab ja meinen Smartie noch nicht so lange, aber mir ist aufgefallen, wenn ich vom 1. in den 2. Gang und vom 2. in den 3. Gang bei normaler Beschleunigung schalte, hört man und spürt man ein "Klacken" von hinten aus dem Motorraum (bzw. Getriebe). Ab dem 3. Gang ist es dann vorbei.
Bei zügiger Beschleunigung hört und spürt man fast nix.
Ist das normal? Mag der Smartie es nicht so gerne, wenn man bei ca. 2.500 - 3.000 Umdrehungen hoch schaltet? :-?
Falls es nicht normal ist, kann ich ihn ja am Do. im SC (Landsbergerstr.) kurz durchchecken lassen...
Rennsemmel
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Das macht dem Motor nichts ;-)
Ich schalte hauptsächlich in dem Bereich.
Allerdings fahre ich Volllast erst ab 2.000 u/min.
Auspuff oder Lambdasonde könnte gegen die Chrashbox anschlagen.
Gestern war ich im Sc und die Kupplung muss nun neu angelernt werden. Dann sollte das "Klacken" weg sein. :)
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
