Dr_Neosis
Smart überhitzt, Heizung geht nicht (Keilriemen verl)
huhu zusammen,
erstmal ein kleines hallo an alle, bin seid heute registriert und neu im forum :)
zum Auto:
ich fahre einen Smart ForTwo CDI (42ps) Bj. 12/2000 mit ca. 122000km.
zum Problem:
ich habe vor ca. 1000km den keil- und klimariemen verloren, dies hab ich bei smart erneuert. seid neuesten überhitzt mir ständig das auto. temperatur geht auf 120 °C, blinkt und pipst die ganze zeit, bis das auto eben nicht mehr weiterfährt. die heizung funktioniert komischerweise dann auch nicht, sonst könnte ich die warme luft in den innenraum blasen. manchmal läuft das auto tadellos ohne mucken, und dann an tagen wie diese heute eben nicht. vor kurem hatte ich auch das problem mit der überhitzung, machte die heizung voll an, kam nur kalte luft. nach ca. 15min kam plötzlich warme luft und die temperatur vom smart ging wieder 2 punkte nach unten, so wie er normalerweise laufen sollte.
kühlwasser hab ich auch schon nachgefüllt, daran liegts wohl nicht. ölwechsel wurde vor ca. 12000km das letzte mal gemacht.
bitte um rat :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Neosis am 16.09.2008 um 10:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Neosis am 16.09.2008 um 10:19 Uhr ]
erstmal wilkommen.
zum einen schüttel ich mal den kopf, wenn der kleine schon bei 120 grad steht und pipst, dann stumpf weiter fahren bis er ausgeht ist na nunmal ein staatsverbrechen.
zu deinem problem:
erstmal sehen ob auch der riemen zur wasserpumpe drauf ist / fest genug ist.
evtl ist auch die wasserpumpe kaputt.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Zum ersten, drei Punkte sind die normale Temperatur!
Ist das System richtig entlüftet?
Das hört sich nach einem defekten Thermostat an.
Am 16.09.2008 um 10:26 Uhr hat blueandrew geschrieben:
würde ich mal ausschließen.
das thermostat trennt kleinen und großen kühlwasserkreislauf.
die heizung hängt am kleinen, also sollte die auch warm werden.
entweder richtig viel luft im kreislauf.
jedoch denke ich nicht das zum erneuern der riemen das SC das kühlwasser abgelassen hat.
da erst seit dem das problem auftritt, haben die entweder den riemen für die wasserpumpe nicht richtig drauf gamcht, oder die pumpe hat einen weg.
bei 122 tkm kann die schonmal hin sein.
evtl ist das lager der pumpe so hin, das es ab und zu klemmt, also die pumpe sich garnicht mehr dreht, somit wird der smart zu heiß.
ICQ: 191-048-097
hab morgen früh einen termin bei smart, lässt sich wohl nicht vermeiden.
... und zum thema weiterfahren wenn das auto kocht. war ne blöde situation, baustellenstrasse einspurig, habs aber noch geschafft ^^
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
